Seit heute morgen und nachdem WsWin beim Auslesen der Station ein Bluscreen verursacht hat, startet das Programm nicht mehr. Auch nachdem ich die neueste Version 2.85.11 heruntergeladen habe, geht nichts.
Das Programm bleibt beim einlesen der Wochendaten stehen und nichts passiert. Bis heute morgen 9:00Uhr waren die Daten OK. Auch das entfernen der aktuell September-Dat ändert nichts am Zustand.
Was nun tun?
etwas ratlos
Lothar
Hilfe ! WsWin Startet nicht mehr
Pilami
udop
- Danksagung erhalten: 140 mal
@Udo,
unter Datei, Exportieren, Monatsdatei exportieren versucht das Programm so viel zu retten was möglich ist - in der Regel bleibt es bei einer fehlenhaften Monatsdatei hängen - ist so gewollt.
Die exportierte Monats-CSV-Datei dann von den fehlerhaften Einträgen bereinigen - meist am Schluss - und dann wieder importieren.
Eventuell die Anzeige auf einen Tag im September "stellen", wo noch keine Daten vorliegen
in wswin.cfg nach [View] den Eintrag "Day=" suchen und den Wert nach = auf einen Tag, wo noch keine Daten vorliegen, stellen.
udop
Pilami
Bei mir war es ähnlich. Eine defekte September Datei. Das Problem war aber, das Programm mit den letzten Einstellungen aus der cfg-Datei zu starten. Die Wochendarstellung, die zuletzt aktiv war, verhinderte es, da in diesem Bereich die defekten Dateisätze lagen. Erst eine ältere cfg-Version liess das Programm wieder starten um einem erst die Möglichkeit zu geben das Ganze zu reparieren.
Lothar
Lothar
