Hilfe ! WsWin Startet nicht mehr
Pilami
Beitrag von Pilami »
Seit heute morgen und nachdem WsWin beim Auslesen der Station ein Bluscreen verursacht hat, startet das Programm nicht mehr. Auch nachdem ich die neueste Version 2.85.11 heruntergeladen habe, geht nichts.
Das Programm bleibt beim einlesen der Wochendaten stehen und nichts passiert. Bis heute morgen 9:00Uhr waren die Daten OK. Auch das entfernen der aktuell September-Dat ändert nichts am Zustand.
Was nun tun?
etwas ratlos
Lothar
Danksagung erhalten: 140 mal
@Lothar,
auch die Jahresdatei w?_2005.dat umbenennen.
Eventuell ist es auch notwendig die wswin.cfg umzubenennen (vor Programmstart) und die Einstellungen neu zu treffen:
Voraussetzung für alles:
das die Monatsdatei fehlerfrei ist oder nicht vorhanden.
Pilami
Hallo Werner
Nach umbenennen, bzw neu erstellen der cfg-Datei lies sich das Programm wieder starten.
Ich habe jetzt auch die Dat-Dateien zurückgespielt und alles ist wieder OK.
Danke für die Hilfe
Lothar
udop
Beitrag von udop »
Moin - habe das selbe Problem: Beim Auslesen der Wetterstation gabs nen Stromausfall - jetzt fährt er hoch bis: September 2005 dann geht nix mehr
Ist der September futsch oder kann man da was fixen?
Was tun?
Gruss Udo
@Udo,
unter Datei, Exportieren, Monatsdatei exportieren versucht das Programm so viel zu retten was möglich ist - in der Regel bleibt es bei einer fehlenhaften Monatsdatei hängen - ist so gewollt.
Die exportierte Monats-CSV-Datei dann von den fehlerhaften Einträgen bereinigen - meist am Schluss - und dann wieder importieren.
Eventuell die Anzeige auf einen Tag im September "stellen", wo noch keine Daten vorliegen
in wswin.cfg nach [View] den Eintrag "Day=" suchen und den Wert nach = auf einen Tag, wo noch keine Daten vorliegen, stellen.
udop
Beitrag von udop »
Hat Supi funktioniert - mußte nur ein Weilchen suchen, da die defekten Daten nicht am Tag des Crashes standen.
Gruss Udo
Pilami
Bei mir war es ähnlich. Eine defekte September Datei. Das Problem war aber, das Programm mit den letzten Einstellungen aus der cfg-Datei zu starten. Die Wochendarstellung, die zuletzt aktiv war, verhinderte es, da in diesem Bereich die defekten Dateisätze lagen. Erst eine ältere cfg-Version liess das Programm wieder starten um einem erst die Möglichkeit zu geben das Ganze zu reparieren.
Lothar
