Farbige Temperatur
Dominik, Glattbrugg, CH
Farbige Temperatur
Beitrag von Dominik, Glattbrugg, CH »
Habe nur ein kleines Problem. ;-)
Vor langer Zeit abe ich mal irgendwo einen Hacken gesetzt und seit da an habe ich in der current.html immer eine farbige Temperaturanzeige (Zahl)
Ich weiss beim besten Willen nicht mehr wie ich die Zahl (Temp.Aussen) einfach wieder nur in schwarz darstellen kann.
Internetwetter
Beitrag von Internetwetter »
Hallo Dominik,
das sieht mir ganz nach den Alarmwerten aus. Du müsstest einfach unter "Steuerung - Alarmwerte" bei deinem Außensensor den Alarmwert editieren, sodass er keine Reaktion mehr zeigt. Dann sollte der Wert wieder schwarz sein.
Tschüß
Niko
hallo Niko, vielen dank....
Es lag an dem Alarmwert :-)
