Publizieren der Wetterdaten mit NOF 7
komm48
Beitrag von komm48 »
Ich habe meine Internetseite mit NOF 7 erstellt.
Bisher habe ich meine Wetterdaten, Link auf current.htnl, immer über NOF 7 publizieren können. Seit gestern habe ich den Link auf die start.html gesetzt, damit mehr Wetterdaten nachzulesen sind. Diesen Link publiziert NOF 7 aber nicht.
Woran kann das liegen? Was ist der Fehler?
Willi Jörres
www.komm48.de
Hallo Willi,
auch wenn es vielleicht eine Bildungslücke ist, was ist NOF7?
Ansonsten kann ich nur vermuten, dass der Link nicht korrekt ist (Groß-Kleinschreibung oder Ähnliches)
Zusatzfrage: Was wird beim Aufruf des Links im Browser gemeldet?
komm48
NOF 7 ist das Programm Netobjekt Fusion Version 7. Ich glaube nicht, dass es eine Bildungslücke ist, wenn man die Abkürzung nicht kennt.
Ich werde den Link noch mal prüfen. Es kommt keine Fehlermeldung, die Daten werden halt nur nicht übertragen.
Willi Jörres
www.komm48.de
Hallo Willi,
Netobjects Fusion kenne ich dem Namen nach schon, wird z.B. bei 1&1 kostenlos mitgeliefert.
Habe mal auf deiner Seite nachgesehen, die start.html ist einwandrei zugänglich und ich kann auch auf die Daten zugreifen.
Bei der Gelegenheit würde ich dir noch folgendes vorschlagen:
Gib doch in WSWIN bei "Internet - Einstellungen - Startseite" im Feld "Startseite" den Link zu deiner Hauptseite ein, also
http://www.komm48.de/
Dann können User, wenn sie die Seite
http://www.komm48.de/start.html
angewählt haben, durch Klicken von "Startseite" (unterhalb von "Info") wieder zu deiner Hsuptseite zurückkehren. Du musst dazu allerdings die Startseite nochmals neu erzeugen (Internet - Basisdateien - HTML-Startseite erzeugen)
komm48
vielen Dank für Hilfe und Vorschlag. Ich hatte zwischenzeitlich meine Seite wieder zurückgebaut, so dass nur die Wetterübersicht zu sehen ist.
Ich habe dann deinen Vorschlag befolgt und die Seite wieder eingerichtet. Dann beginnt mein Problem. Ich bin danach nicht mehr in der Lage mit NOF 7 upzudaten bzw. zu publizieren. Das Updaten geht dann nur noch mit dem FTP-Uploader. Warum nur?
Willi Jörres
Hallo Willi,
hier kann ich leider nicht weiterhelfen, denn dies scheint eine Einstellungssache in NetObjects Fusion zu sein.
ath
Beitrag von ath »
Hallo Willi,
habe Deine Beitrag gerade erst gelesen und glaube behaupten zu können NOF eigentlich ganz gut zu kennen. Allerdings verstehe ich Dein Problem noch nicht so ganz - vielleicht erläuterst Du es noch einmal.
NOF und WsWIN haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Beispiel: Meine Hauptseite von NIERSWETTER.DE ist ganz normal mit NOF gestaltet und trägt den Namen INDEX.HTML (der mögliche Name Deiner Startseite wird ja hauptsächlich durch Deinen Provider bestimmt). Auf der Seite / Menüpunkt NEUWERK stelle ich nun meine aktuellen Meßergebnisse dar. Diese Seite ist eine normale Seite in NOF in der ich an den entsprechenden Stellen die Variablen von WsWIN eingefügt habe. Die Extension für diese Seite habe ich in NOF auf .TXT geändert und im Header-Bereich die entsprechenden OPEN- und CUSTOM-File Einträge gemacht.
Nun lasse ich NOF publizieren (lokal). Dabei so auch erzeugte Seite NEUWERK.TXT kopiere ich in das Verzeichnis von WsWIN wo sie als Template liegt. Den Rest übertrage ich per FTP oder auch meinetwegen mit NOF auf meinen Webspace.
In WsWIN habe ich nur noch hinterlegt alle 15 Minuten mittels eines FTP-Programms (Empfehlungen gibt es hier im Forum genug) meine so generierte Seite (NEUWERK.HTML) zu übertragen. Auf irgendwelche Namen von HTML Seiten gehe ich in WsWIN gar nicht mehr ein.
Wo hast Du denn bisher in NOF Deine current.html oder die start.html definiert?
Gruß aus Mönchengladbach
Andreas
http://www.nierswetter.de
