ich habe momentan meine Davis Vantage Pro2 immer noch mit WeatherLink und der Dateiüberwachung am Laufen, da WsWin im direkten Onlinebetrieb (obwohl es dann nur das einzige Programm ist, welches aktiv ist) mehr Prozessorlast (dauernd zwischen 50-90%) als wenn ich mit der "alten" Methode arbeite (Prozessorlast zwischen 5-8% und nur kurzfristig 50%, wenn WsWin seine Templates abarbeitet). Ach ja, ich habe einen Pentium 4 3.06 GHz mit HT und 1 GB Speicher (Aldi-PC). Ich denke also nicht, dass ich "unterdimensioniert" bin.
Im Direktbetrieb unterstützt WsWin nun auch die "Regenrate" der Vantage. OK, ist ne Spielerei, aber ich würde das gerne in meinem WeatherDisplayLive übernehmen.
In der clientraw.txt von WsWin ist ja aktuell die Regenrate nicht vorgesehen, die Variable %rainrate% gibt es aber seit der V2.90.0 schon. Frage: Gilt das nur für den Direktbetrieb?
Des weiteren hätte ich noch zwei Featureanfragen bzgl. WDLive:
- Ist es möglich auch die Variable %rainrate_max_day% zu programmieren , da diese in der clientrawdescription.txt auch beschrieben wird?
- Ist es möglich, folgende "Nummern" (zumindest teilweise) von WsWin umsetzen zu lassen? Die Bilder dazu sind nämlich m.W. nach schon in WDlive installiert.
Ein paar Nummern sind sicherlich möglich, da schon in WsWin implementiert (z.B. Tagesstatus (z.B. dunkel), Schneefall, Regen (z.B. wenn Regenrate > 0), Bewölkungsgrad etc)if you have sync icons set, then
0= imagesunny.visible
1= imageclearnight.visible
2= imagecloudy.visible
3= imagecloudy2.visible
4= imagecloudynight.visible
5= imagedry.visible
6= imagefog.visible
7= imagehaze.visible
8= imageheavyrain.visible
9= imagemainlyfine.visible
10=imagemist.visible
11=imagenightfog.visible
12=imagenightheavyrain.visible
13=imagenightovercast.visible
14=imagenightrain.visible
15=imagenightshowers.visible
16=imagenightsnow.visible
17=imagenightthunder.visible
18=imageovercast.visible
19=imagepartlycloudy.visible
20=imagerain.visible
21=imagerain2.visible
22=imageshowers2.visible
23=imagesleet.visible
24=imagesleetshowers.visible
25=imagesnow.visible
26=imagesnowmelt.visible
27=imagesnowshowers2.visible
28=imagesunny.visible
29=imagethundershowers.visible
30=imagethundershowers2.visible
31=imagethunderstorms.visible
32=imagetornado.visible
33=imagewindy.visible
34=stopped rainning
Ich hoffe, das sind nicht zu viele Wünsche auf einmal.
Gruß,
Dirk
