Instrumente in der Version 2.90.x
Hallo Hans,
du musst darauf achten, dass unter "Internet - Einstellungen - Grafik" die entsprechenden Instrumente alle angehakt sind, sonst siehst du zwar bei "Ansicht - Instrumente" die aktuellen Werte, die automatisch gespeicherten Grafiken können aber zeitlich abweichen, oder sind auch gar nicht vorhanden (logischerweise)
Ich stelle hier allerdings auch noch einige Unregelmäßigkeiten fest, werde aber noch ausgiebig testen, ehe ich alle schue mache bzw. mich mit Werner in Verbindung setze.
rabit
Ist ja auch logisch oder? Bei mir entspricht die Zeit in den Instrumentengrafiken der Zeit des letzten Auslesens vom Empfangsmodul.Obwohl ich alle Graphiken miteinander erzeuge, weichen die Zeiten
der Graphik und der Instrumente ab. In den erzeugten Graphiken
ist eine frühere Zeit als die der Erstellung (File-Datum).
Grüße
gerhard
Skipper
Hallo Zusammen
Besten Dank für die schnellen Antworten.
Also, ich lese jede Minute aus, die Häckchen sind korrekt gesetzt.
In der Zwischenzeit weiss ich auch, dass es nicht immer regelmässig ist. Nach einem Neustart scheint alles besser, d.h. PC neu gebootet, nicht nur Neustart der Software.
Im Moment sind die Zeiten sogar gleich, das Problem mit dem Wind ist aber immer noch vorhanden. D.H. ich habe immer noch 30 km/h, obwohl das Maximum bei 4.5 lag.
Zudem werden die Imstrumente unten abgeschnitten, dies ist schon auf dem Wetter-PC so, d.h. vor dem FTP.
Skipper
Hallo Zusammen
Also, das mit dem Wind (30 km/h) habe ich herausgefunden, dies ist einfach ein optischer Gag, soweit so gut!
Die Instrumente werden manchmal (nur manchmal) unten abgeschnitten, dies ist nach dem Aufbereiten schon so.
Die Zeit-Diskrepanz ist auch nur manchmal vorhanden, bis zu 10 Minuten, obwohl ich jede Minute aufbereite!
Beim FTP versagt des öftern das Instrument Feuchtigkeit. Das FTP-Programm meldet Fehler 500 Illegal Mode Access. Hier suche ich noch, da auch das nur zeitweise auftritt.
Aber es macht richtig Spass! Weiterer Feedback folgt, damit alle auf dem Laufenden bleiben!
Hallo Hans,
ich vermute, dass manche deiner Problem Performanceprobleme sind, die sich aus deiner Rechnerausstattung ergeben. Wenn du jede Minute aktualisierst, ist ja "ganz schön was los"
Was bringt mich zu der Annahme:
Aber warten wir mal ab, was du selbst noch herausfindest.
Ich habe den Eindruck, dass WSWIN hier schlicht un einfach nicht fertig wird, je nachdem, was sich auf deinem Rechner gerade abspielt.Die Instrumente werden manchmal (nur manchmal) unten abgeschnitten, dies ist nach dem Aufbereiten schon so.
Auch das weist eher auf ein Rechner- oder Uploadproblem hin, denn diese Grafik ist eine Grafik wie die anderen auch.Beim FTP versagt des öftern das Instrument Feuchtigkeit
Skipper
Hoi Werner
Besten Dank für Dein Feedback.
P4, 1 GHz, 256 MB RAM, sollte eigentlich reichen.
Ich stelle den UpDate jetzt um auf 5 Minuten. FTP lasse ich auf 10 Minuten.
Mal schauen, ob eine Besserung eintrifft.
Apropo Wind, das Maximum steht wieder auf 30, Böen auf 35, obwohl nie mehr als 14 km/h erreicht worden sind, hier ist sicher noch ein Fehler oder wird hier kummuliert?
Eric
Hallo Erich,
das dürfte den Tatsachen entsprechen, bei mir ist es im Moment ebenso und ich bin zufrieden
Denke, dass es von Werner auch so gedacht ist.
Ich frage mich nur, warum dann bei mir 2 Tage lang die Marke genau auf 30 stand, denn dieser Wert trat nie auf.
Inzwischen stimmt auch meine Luftdruckanzeige, was Minimum und Maximum betrifft, auch hier war es 2 Tage lang konstant.
insofern ist meine an dich gesandte Mail jetzt überholt.
Nachtrag:
Nach Auslesen des nächsten Datensatzes steht die Wind-Max-Marke wieder auf 30 und auch die Luftdruck MinMax-Marken sitzen wieder falsch.
Also doch noch keine Entwarnung.
Nachtrag:
Zuletzt geändert von weneu am 19 Sep 2005 16:52, insgesamt 1-mal geändert.
Eric
ich hab' es mir, wie es scheint zu eifach gemacht. Bin gerade nach Hause gekommen und jetzt passt es auch mit er 24h Anzeige nicht mehr zusammen, da der gleiche Max-Wert gezeigt wird wie am Vormittag, wo die Max-Werte noch vom Vortag gegolten und gestimmt haben.
So jetzt habe ich WSWIN neu gestartet und siehe da, jetzt passen die Werte wieder in das 24h Schema. Scheint so, als ob der Schleppzeiger der Windböenanzeige nur bei Programmstart aktualisiert wird. Leider habe ich die anderen Instrumente noch keiner Prüfung unterzogen.
Karmar
Hallo alle wetter freunde,
Der Werner hat wieder etwas schone's gemacht, echt super.
Meine idee is tat sachlich Werner in ruhe zu lassen, Werner hat genug ideeen und fantasie um wswin nog besser zu machen.
Ich habe seit und ruhe und las mich uber rassen.
Werner und Werner N danke schon fur diese schone's util im wswin.
Super Super Super.
Super Super Super.
Skipper
Hallo Wetterfreunde
Ich habe mit den Instrumenten der neuen Version noch experimentiert.
Werner will die Instrument noch überarbeiten, wollen wir ihn dabei doch unterstützen.
Feststellungen:
- Das Aendern der Zeiten hat nichts geändert, der PC ist nicht überbeschäftitgt.
- Beim Aufbereiten der Instrumente poppt das Fenster Instrumente ebenfalls auf, wird sporadisch aber nicht mehr geschlossen.
Damit werden die Instrumente auch nicht nachgeführt.
- Meines Erachtens sollten alle Schleppzeiger um Mitternacht = Beginn neuer Tag auf Null gestellt werden. Dies ist im Moment nicht so
- unter http://www.hamatro.ch/wetter/wswin.exe habe ich die entsprechenden Files als WinZip-Datei auf den Server gestellt
Vielleicht hilft das ja was, hoffen wir.
Werner, nochmals ein Super-Kompliment für Deine Arbeit.
Feststellungen:
