FTP Upload hinter einem Kabel/ADSL Router
Otto
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von Otto »
Hi!
nachdem ich die Troubles beim Uploaden per FTP Protokoll vorschnell dem FTP Watchdog zugeschrieben habe, bin ich nun draufgekommen, dass mein Router (Linksys WRT54GS mit DD-WRT2.2 final#2 und 2 WRT54G im WDS Modus) Schuld ist.
Da dieses Problem auch mit anderen NAT-Routern auftreten soll, moechte ich wissen, wer sonst noch Probleme, bzw keine Probleme beim hovchladen der Files hinter einem Router hat.
Hier ist eine gute Erklaerung des Problems http://www.ncftp.com/ncftpd/doc/misc/ft ... walls.html aber leider keine Loesung. Ich habe in 2 Linksys Foren gepostet und warte auf Antwort!
Bitte beim antworten auch Marke und Type des Routers angeben!
Danke!
S-Oliver-HU
Beitrag von S-Oliver-HU »
Guden Morsche Otto,
als ich hab eine netgear router (fvs318) an meinem dsl anschluss hängen und hab keine probleme. soweit ich weiß ist die NAT fuktion im router nur für datenverkehr vom draußen nach drinnen zuständig. hast du eine softwarefirewall auf deinem pc am laufen? Den link den du angegeben hast hab ich mir mal angeschaut, leider langt dafür mein englisch nicht.
ich vermute das das programm von der softwarefirewall blockiert wird. ansonst wäre ich auch ziemlich ratlos....!!
Grüße Oliver
Otto
Beitrag von Otto »
ich habe versuchsweise mein Notebook direkt am Kabelmodem angeschlossen, und 150Mb auf meinen FTP Server tranferiert, ohne Probleme. Sobald der Router dazwischen haengt klemmt's manchmal.
S-Oliver-HU
mmhhh dann muß ich leider passen.....
schöne homepage hast du da....
grüße oliver
guenterr
Beitrag von guenterr »
Ich hänge auch hinter einem Router und es ist zusätzlich ein Firewall dazwischen geschaltet und es wird alle 5 Minuten ftp upload durchgeführt ohne Probleme
Probleme können mit der Zeit auftreten,das heißt das FTP Programm will ins Netzt der Router wird gestartet und wenn es jetzt wegen sage ich mal Netzt Problemen etwas länger dauert,bis eingewählt wurde kann es sein das dann der FTP Upload abricht Zeit ablauf ,da gibt es aber in den FTP Uploader einstellungen wo man die Zeit verlängern oder abstellen kann.
Hoffe es bringt etwas Licht ins Dunkel :D
mfg guenter
Otto
Beitrag von Otto »
nutzt mir leider nichts, da ich einen Kabelanschluß habe, da wird nix eingewaehlt, man ist einfach immer online!
trotzdem Danke!
guenterr
Kabelanschluss ???
Verstehe ich jetzt nicht
Einwählen must du immer,oder hast du ein Direktes Kabel zum Provider??
Ist bei mir nicht anders Ich bin immer Online wenn ich den Rechner einschalte
und Trotzdem gibt es Netzstörungen ,die müssen nicht bei dir Liegen jedenfalls gehts mir abundzu so,erst nachdem ich beim Ftp uploader die Einwählzeit des FTP Programms auf dem FTP Server verändert habe (Länger warten auf Antwort vom Server )gibt es fast keine Störungen mehr
mfg guenter
Hallo Guenter,
Das kann man so nicht sagen. Ich habe z.B. die FritzBox als Router, der ist immer online, auch wenn der Rechner aus ist. Der Router wählt sich selbständig ein und bleibt ein, falls nicht die tägliche Zwangstrennung kommt. Aber danach wählt er sich automatisch wieder ein. Es hat also nichts damit zu tun, ob der Computer an ist oder nicht.
guenterr
Jo Werner,das kommt daher weil der Router an der selben steckdosenleiste hängt Pc aus Steckdosenleiste aus router aus.
Trotzdem,von der Technik her gesehen ist mir nichts bekannt das man sich nicht einwählen Anmelden muß wenn man Online geht
und wenn ich per ftp daten hochlade mus ich mich auf dem server im netz beim provider einwählen das hat ja nichts mit online zu tun,die fehler ..............!
mfg
Holli
Re: FTP Upload hinter einem Kabel/ADSL Router
Beitrag von Holli »
Otto hat geschrieben:Da dieses Problem auch mit anderen NAT-Routern auftreten soll, moechte ich wissen, wer sonst noch Probleme, bzw keine Probleme beim hovchladen der Files hinter einem Router hat.
Hier gibt es keine. Weder mit dem FTP Watchdog, der früher aber nur das Webcambild hochgeladen hat und jetzt für ein paar Tage die WsWin-Daten, noch jetzt mit HS-Upload noch beim manuellen Hochladen von wirklich großen Datenmengen mit dem TotalCommander.
Der Router ist ein uralter Draytek Vigor 2200.
Dietmar
Hallo Guenter,
ja, da haben wir uns wohl etwas missverstanden, denn ich ging von der Einwahl beim DSL-Provider aus und du meintest ja offensichtlich die Anmeldung beim Server des Homepage-Providers.
Nur ich vermute, aber das hat jetzt nichts mit dir zu tun, dass es bei Otto nicht unbedingt ein Routerproblem ist, denn jeder vernünftige Router lässt einen Dateitransfer per FTP zu (vorausgesetzt, alles ist richtig eingestellt)
Da neige ich schon eher zu deiner Ansicht, dass es mit den Wartezeiten auf Antwort Probleme gibt.
@ Otto,
was du auch noch versuchen könntest: im hsuploader die Übertragungsart zu verändern. Also den Haken bei "passive Übertragung" entweder setzen oder entfernen.
Otto
Beitrag von Otto »
ich habe einen Kabelzugang mit einer fixen IP, das heißst, selbst wenn ich Kabelmodem und Router vom Stromnetz nehme, krieg ich beim naechsten mal wieder die selbe IP.
Ich steh diesmal echt an, gebe aber nicht auf!
Robby
Firmwareupdate
Beitrag von Robby »
Hi,
bin nicht ganz sicher. Aber mit Linksys Router wurde vor kurzen noch ein FTP Problem reportet. Eine neue Firmware (US) soll wohl helfen.
Gruss Robert
Otto
Beitrag von Otto »
die originalsoftware nuetzt mir in diesem fall nix, weil WDS nicht geboten wird :(
danke trotzdem fuer den tip, ich kann's ja mal versuchsweise flashen!
Hast du eine Quelle fuer den Report bzgl Linksys?
Robby
Firmware
Beitrag von Robby »
Schau mal in den ReleaseNotes fuer die Firmware bei Linksys.
Da steht: "Resolves large file transfer issues"
Die Fehlerreportquelle finde ich nicht mehr
Gruss
Robert
