CRC-Errors
Mr_Tom
CRC-Errors
Beitrag von Mr_Tom »
Hallo zusammen
ich hab mir eine Vantage Pro2 zugelegt und das WsWin dazu als Auswert-Software besorgt.
Jetzt hab ich nur ein Problem mit der seriellen Datenübertragung, da bekomme ich sehr viele CRC-Fehler. Ich führe das Signal von der VP über die Hausverkabelung in meinen Keller und von dort auf meinen Wetter-PC. Geschätze Kabellänge 10-20m.
Das klappt soweit recht, dass ich mit WsWin die Station konfigurieren kann und auch teilweise die Daten auslesen. Nach max. 20 Messwerten bricht dann das Auslesen aufgrund CRC-Fehlern ab. Wenn ich mal alle Daten ausgelesen habe, zeichnet mir WsWin die Daten (alle 2 Min.) recht gut auf ohne Fehler. (Zumindest sehe ich keine)
Hat jemand eine Erklärung, eine Tip...?
Besten Dank
Thomas Manz
PS: Anbei ein Auszug aus dem WsErr:
19.09.2005 20:17:32.728 Command: DMPAFT Page:24 Length: 14 CRC: 00B2 CRC_calc: A9F4
19.09.2005 20:17:32.744 Command: DMPAFT Page:24 Length: 176 CRC: FFFF CRC_calc: 1BAE
19.09.2005 20:19:01.884 Command: DMPAFT Page:24 Length: 14 CRC: 00B2 CRC_calc: A9F4
19.09.2005 20:19:01.900 Command: DMPAFT Page:24 Length: 19 CRC: FFFF CRC_calc: F719
19.09.2005 20:19:01.900 Command: DMPAFT Page:24 Length: 14 CRC: FFFF CRC_calc: FE04
19.09.2005 20:19:02.041 Command: DMPAFT Page:24 Length: 103 CRC: FF2F CRC_calc: 62BC
19.09.2005 20:52:51.588 Command: DMPAFT Page:24 Length: 14 CRC: 0097 CRC_calc: 9C16
19.09.2005 20:52:51.775 Command: DMPAFT Page:24 Length: 126 CRC: FFFF CRC_calc: 39DC
frajop
Beitrag von frajop »
habe das gleiche Problem!
Wenn man lange genug wartet, holt WsWin die Daten aber noch ab. Es wird offensichtlich das Auslesen so lange wiederholt bis alle Daten der Station ausgelesen sind. Ist aber sehr unschön so!!
Frank
