Regentag, wenn es auch regnet!
Internetwetter
Moin moin,
ich mache einfach noch mal einen neuen Thread auf.
Werner schrieb:
Regendauer:
Du mußt dazu unter Wetterstation, Spezial-Sensor und dort bei Zeitsensor
die Option "= Niederschlagsdauer" aktivieren.
Es ging darum, dass - egal ob der Haken da ist oder nicht - , der Regendauersensor bei den "Statistik Daten" unter den Tisch fällt. Wenn es an einem Tag nur etwas regnet und der Regenmesser dies nicht feststellt, wird der Tag nicht als Regentag gewertet (den Haken habe ich gemacht). Ein kleines Beispiel: Im August zeigt WsWin mir 12 Regentage an. In Wahrheit hat es aber an 16 Tagen gereget, das kann man an dem Regendauersensor beobachten. Es stimmt, dass es an 12 Tagen so viel geregnet hat, dass die Wippe es auch gemerkt hat, aber an 16 Tagen hat es der Regendauersensor gemerkt. Schön wäre ja jetzt, dass es eine Option geben würden, wo man einen Haken machen kann oder nicht und der Regendauersensor wird in den "Statistik Daten" berücksichtigt.
Allerdings würde ich es auch verstehen, wenn du (Werner) sagst, dass es nicht umsetzbar ist oder mit zu viel Aufwand. Das schätzen die Programmierlaien ja nicht immer so. Ich hoffe, dass du mein Anliegen verstehst.
Grüße aus dem Norden
Niko
Werner schrieb:
Regendauer:
Niko
Internetwetter
- Danksagung erhalten: 140 mal
Hallo Werner, hallo Niko,
für das Wetterarchiv gibt es eine zusätzliche Option.
Es gibt unter Spezialsensoren, #3 und hier unter dem Zeitsensor die Option "= Niederschagsdauer"
Wenn diese Option gewählt ist, wird dieser Zeitsensor auch bei letzter Regen verwendet.
Niko: Kein Fehler, hatte es ganz vergessen, es zu programmieren und war der Meinung ich hätte es doch gemacht.
Im nächsten Update enthalten.
Internetwetter
Vielen herzlichen Dank an Werner für den superschnellen Einbau meines "frommen Wunsches"!
Doch leider ist mir noch etwas aufgefallen, was ich nicht genau verstehe.
Wenn ich die Jahresansicht wähle wird unter "Niederschlag" in der Min-/Max-Leiste in meinem Beispiel 141 Regentage angezeigt. Das waren vorher 93, doch Dank Werners Änderung wird jetzt der Regendauersensor ja mit einbezogen. Auch in der Monatsansicht und in den Variablen stimmen diese Zahlen jetzt. Aber unter den "Statistik Daten" sehe ich immer noch die alten Zahlen (93 Tage bei Regentage >0,0 l/m²), obwohl ich die Daten und die Jahresdatei neu erstellt habe. Diese Zahl bezieht sich also weiterhin nur auf den Regenmesser und nicht auf den Zeitsensor. Ist das bei euch auch so? Wäre es nicht zum besseren Verständis gut, wenn auch hier der Zeitsensor mit einbezogen wird, Werner? Was meinst du?
Vielen Dank noch einmal...
Grüße aus dem grauen und verregneten Neumünster...
Niko
Niko
Internetwetter
