Zeitsensor für Regen
Hean
Beitrag von Hean »
Hallo zusammen
Habe mir von einem Bekannten einen Zeitsensor (Niederschlag) zusammenbauen lassen – gemäss Anleitung von www.niederschlagsdauer.de.vu . (bin kein Elektroniker!!!)
Als Sensor habe ich einen ASH 2000 und den Regensensor von Conrad.
Wenn ich den Regensensor mit Wasser oder Fingerdruck berühre, so wird ein Kontakt im ASH 2000 hörbar geschaltet und die Platine des Regensensors wird lauwarm.
Nun habe ich das Problem, das ich den neuen Sensor nicht empfangen kann.
Was habe ich bis jetzt alles gemacht:
1. Denn Sensor mit den Adressen 3, 4 und 5 eingestellt – jedes Mal gewartet!
2. Beim Interface WS2500 jedes Mal die Batterien raus ca. 20 Minuten gewartet vor dem nächsten Auslesen.
3. WsWin gestartet mit Neue Sensoren suchen und auch ohne suchen. Mit und ohne verfügbare Sensoren.
4. 24 Stunden mal nichts gemacht
Nun zu meinen Fragen:
1. Wie kann ich den umgebauten Sensor zum Empfangen bringen – oder Testen?
2. Was könnte ich Softwaremässig noch ausprobieren?
3. Über %ws_state_sens[4]% oder %ws_state_sens[39]% müsste doch eine Anzeige kommen?
4. Könnte da beim Basteln was schief gegangen sein?
Mal vielen Dank für Eure Hilfe und Liebe Grüsse aus der Schweiz
Links:
Aktueller Hardware Status: http://www.wetterspion.ch/technik/hardw ... /index.php
Einstellungen Zeitsensor: http://www.wetterspion.ch/forum/Einstel ... nsor_1.jpg
Dokumentation (von Elektroniker Lehrling): http://www.wetterspion.ch/forum/Nieders ... _Fotos.htm
Hallo Toni,
auch wenn es nicht unmittelbar weiterhilft: ich vermute, dass beim Umbau etwas schiefgegangen ist, denn der ASH 2000 sollte ja so oder so empfangen werden.
Und noch etwas:
Das mit Sicherheit nicht, im ASH 2000 sind keine schaltbaren Kontakte.
Warte mal noch ab, was andere User posten.
Nichts, du hast im Prinzip alles richtig gemacht.
Ja
rolsch
Re: Zeitsensor für Regen
Beitrag von rolsch »
Hean hat geschrieben:Dokumentation (von Elektroniker Lehrling): http://www.wetterspion.ch/forum/Nieders ... _Fotos.htm
Da ist ein Fehler in der Schaltung ganz unten beim Schaltschema.
Hier wird zwischen den beiden Widerständen gewechselt.
Der 68k Widerstand muss aber immer parallel zum Temp-Sensor geschaltet sein
und der 6,8k Widerstand soll vom Relais parallel hinzugeschaltet werden.
Dies ist auch so oben in der Anleitung bei "Was bewirkt der Umbau des Funk-Aussensensors?" beschrieben.
Wenn der Temp-Sensor Eingang kurz hochohmig wird,
interpetiert dies der Temp-Sensor als Störung glaube
ich jedenfalls wo gelesen zu haben...
Sobald der 68k Widerstand permanent parallel zum Eingang des Temp-Sensors geschaltet ist,
sollte sich der Sensor nach einlegen der Batterien nach einiger Zeit 'melden'...
Ansonsten:
- Interface WS2500 Batt raus
- Temp-Sensor Batt raus, alle Jumper raus = ID8 (zum Test)
- 10 Min's warten
- Interface WS2500 Batt rein
- Temp-Sensor Batt rein
- 60 Min's warten und Daumen drücken :D
Wenn's geklappt hat gleiche Prozedur mit der gewünschten ID-Einstellung.
-> das Klicken kommt vom Regensensor (Heizung...)
-> den Fotos der obigen Anleitung würde ich in bezug auf die Relaisbeschaltung nicht trauen...
Ueli
Beitrag von Ueli »
Ich kann rolsch nur zustimmen. Damit sich der Temp. Sensor zu erkennen gibt, muss immer ein Widerstandswert aktiv sein der im Messbereich des Sensors liegt. Hier z.Bsp. 68k, das gibt bei mir -18 Grad C. Wenn der zweite paralell dazukommt wechselt er auf 38.9 Grad C.
Gruss Ueli
Hean
Beitrag von Hean »
Hallo Wetterfreunde und einen schönen Abend speziell an Werner und Roland
Hier wird Dir geholfen!!!!
Habe das Dokument noch mit Nummerierungen der Fotos versehen.
Die Fotos von Nummer 2 bis Nummer 12 sind Original Fotos vom Umbau.
Hier: http://www.wetterspion.ch/forum/Nieders ... _Fotos.htm
Habe noch schnell ein eigenes aktuelles Foto erstellt siehe
hier: http://www.wetterspion.ch/forum/ASH_200 ... ktuell.jpg
Als Laie (wie bereits erwähnt, kein Elektroniker) sehe ich da einen Unterschied zwischen meinem erstellten Foto und den Fotos Nr. 3 und Nr. 5 in der Dokumentation.
Was ist jetzt richtig???
Was das Schaltschema angeht (am Dokument Ende) das habe ich von
hier: http://www.pc-wetterstation.de/wetter/regendauer.html
Das Klicken kommt/höre ich beim ASH 2000
Ansonsten habe ich mal die Anleitung von Dir Roland weislich befolgt – hat leider nicht geholfen!
Meine Fragen zurzeit:
Schaltschema richtig oder falsch?
Welche Fotos Fotos sprich Verdrahtungen sind richtig?
Hallo Toni,
Ja, wenn das Relais im Sensor eingebaut ist, schon. Habe zuerst nicht alle die Fotos öffnen können. Was klickt, ist nicht der Sensor, sondern das Relais.
Das aber nur nebenbei, leider dient es ja nicht der Problemlösung.
Ralf_S
Beitrag von Ralf_S »
Und Foto Nr. 1 hast du von meiner Homepage geklaut. Ganz schön dreist.....
rolsch
wenn das Relais einmal klickt bei befeuchteten Niederschlagssensor stimmt's ja mal bis zum Relais.
Leider ist die Typenbezeichnung/Beschaltung des Relais nicht erkennbar,
denn mit der Beschaltung von den Widerständen und den Anschlüssen
zum Temp-Sensor bin ich gefühlsmässig nicht zufrieden.
Poste auch mal die Farbcodes der beiden Widerständen...
Hean
Beitrag von Hean »
Hallo Ralf_S
Also geklaut wird hier gar nichts – weder absichtlich noch …….. :roll:
Muss hier nochmals erwähnen, dass diese Anleitung ein Elektroniker Lehrling erstellt hat.
Diesem hatte ich nur Anleitungen und Schemas in die Hand gedrückt – in Papierform.
Wo er das/Dein Foto her hatte wusste ich nicht. Habe mir eigentlich auch nichts dabei gedacht.
Sein Lehrmeister hatte in beauftragt, den Umbau zu Dokumentieren – mit dem Gedanken,
vielleicht braucht man diese Anleitung wieder mal bzw. kann anderen Bastlern auch mal helfen.
Mir wurde auch so geholfen – schön wenn die Bastler Ihr wissen weitergeben. :D :D
Zuerst war ich einmal glücklich, das Umgebaute Teil (Zeitsensor) zurück zu bekommen.
Habe Dein Foto jetzt gelöscht und ersetzt mit einem Bild von Fa. Conrad.
Hoffentlich bekomme ich von denen kein Post……….. :D
Sobald mein Problem gelöst ist, werde ich ein eigenes Foto reinstellen!
rolsch
Ralf_S hat geschrieben:Die Fotos von Nummer 2 bis Nummer 12 sind Original Fotos vom Umbau
Hean hat geschrieben:Habe das Dokument noch mit Nummerierungen der Fotos versehen.
@Ralf_S
Er hat ja Nummer 1 explizit nicht erwähnt :-)
Noch etwas anderes:
Wie verhält sich denn dein ASH 2000 im Winter bezüglich der tiefen Temperaturen <-> Batterielebensdauer?
rolsch
Hean hat geschrieben:Meine Fragen zurzeit:
Welche Fotos sprich Verdrahtungen sind richtig?
-> das Schaltschema in deiner Anleitung unter Bild 2 ist jedenfalls korrekt
Was das Schaltschema angeht (am Dokument Ende) das habe ich von hier:
-> da sage ich mal falsch bezüglich der Widerstandsanschaltung von Rt
-> Rt muss eine permanente Verbindung 'nach oben' haben und darf nicht über's Relais geschaltet werden
Zuletzt geändert von rolsch am 28 Sep 2005 07:52, insgesamt 1-mal geändert.
So ist es.
Ich kann leider auf den Fotos der "Echtausführung" zu schlecht erkennnen, wie die Widerstände tatsächlich zusammengeschaltet sind.
Hean
Beitrag von Hean »
Hallo Roland
Habe mal versucht, ein Foto von den Farbcodes zu machen – hoffe Du kannst was erkennen.
Bild klein ca. 176 KB http://www.wetterspion.ch/forum/Farbcodes_klein.jpg
Bild gross ca. 665 KB http://www.wetterspion.ch/forum/Farbcodes_Gross.jpg
Die Fotos können vergrössert werden.
Es sollten eigentlich die Widerstände gemäss http://www.niederschlagsdauer.de.vu/ sein.
Auf jeden Fall habe ich dieses Material so eingekauft und weitergegeben.
Als Laie (wie bereits erwähnt, kein Elektroniker) sehe ich da einen Unterschied zwischen meinem erstellten Foto http://www.wetterspion.ch/forum/ASH_200 ... ktuell.jpg
Welche Verdrahtung ist jetzt richtig???
Ansonsten werde ich den Zeitsensor mal dem Bekannten zurückgeben zur Überprüfung.
Schön wäre natürlich, wenn ich Ihm sagen könnte, was da schief gelaufen ist bzw. was muss korrigiert werden.
Noch etwas anderes:
Mein ASH 2000 in der Wetterhütte musste erst einen Winter überstehen – ohne Probleme.
Erste Inbetriebnahme April 2004 – erster Batteriewechsel April 2005.
Aber nur zur Vorsicht – habe mir vorgenommen grundsätzlich bei allen Sensoren die Batterien nach 12 Monaten zu wechseln.
Zurzeit kein messbarer Niederschlag im St.Galler Rheintal 8)
Hallo Toni,
wenn du mich fragst, ist die Verdrahtung auf deinem eigenen Foto
völlig falsch, die Verdrahtung auf
dagegen (ich kann es leider nicht exakt erkennen) scheint zu stimmen.
rolsch
So, hier mal die Relaisanschaltung:
- 5 & 8 scheinen ok, da das Relais klickt
- Kabel-1 (egal welcher der beiden Drähte die 1 ist...) vom Temp-Sensor an 1
- Brücke zwischen 1 & 12
- Ende-1 vom 6,8k-Widerstand an 6
- Ende-2 vom 6,8k-Widerstand an Kabel-2 vom Temp-Sensor
- 68k-Widerstand direkt am Temp-Sensor zwischen Kabel-1 & Kabel-2 = parallel zu den Lötpunkten am Temp-Sensor
