Zeitsensor für Regen
Hean
Beitrag von Hean »
Hallo zusammen
Hallo Toni,
wenn du mich fragst, ist die Verdrahtung auf deinem eigenen Foto
http://www.wetterspion.ch/forum/ASH_200 ... ktuell.jpg
völlig falsch, die Verdrahtung auf
http://www.wetterspion.ch/forum/Nieders ... _Fotos.htm
dagegen (ich kann es leider nicht exakt erkennen) scheint zu stimmen.
Habe mal die Fotos aus der Dokumentation separat gestellt.
http://www.wetterspion.ch/forum/ASH_200 ... Foto_3.jpg
http://www.wetterspion.ch/forum/ASH_200 ... Foto_4.jpg
http://www.wetterspion.ch/forum/ASH_200 ... Foto_5.jpg
Jetzt sollte man es besser sehen.
Hier nochmals wie es aktuell verdrahtet ist:
PS.
Es gehört eigentlich nicht hierher – aber wie es scheint habe ich den Ralf_S sehr verzürnt
Ich betone nochmals, das wollte ich nicht bzw. war nicht absichtlich.
Ich überlege noch, ob ich seinen Gästebuch Eintrag bei mir auf der Homepage unsichtbar, ignorieren oder sogar löschen soll. Hab zurzeit wirklich andere Probleme!
In diesem Sinne wünsche ich allen Wetterfreunden einen Guten Appetit.
Hean
Beitrag von Hean »
Hallo Roland
Werde Deine Relaisanschaltung meinem Hilfsbereiten Elektroniker weitergeben und dann wieder berichten.
Vorerst mal ein grosses Dankeschön an alle Wetterfreaks
Oli
Beitrag von Oli »
Hi Toni,
also ich habe die Beiträge in diesem Post durchgelesen...
bist du den sicher das dein Temperatursensor überhaupt funktioniert.
Probier doch mal die Temp-Perle wieder ein zu löten und schau dann ob dein Sensor dann gefunden wird. Wenn ja dann ist wirklich etwas faul an der Schaltung, und sonst der Sensor... ich habe meinen Sensor auch nach dieser anleitung nachgebaut und funktioniert prima...
Gruss Oli
Hean
Beitrag von Hean »
Hallo Wetterfreaks
Es funktioniert – Sensor wird empfangen!
:D Bin richtig erleichtert und glücklich – Dank Eurer Hilfe :D
Hi Roland
Als Laie sage ich einfach mal, der Elektriker hat nur ein Kabel umgelötet (die Brücke sei schon im Relais).
Also sieht es wieder so aus - gemäss Anleitungsfoto Nr. 3
Empfangsdaten sind folgende:
Trocken = -18°C
Nass = 35.7°C
Anfangs war ich schon etwas verwirrt.
WsWin hat mir im Diagramm Regendauerwerte und Stunden / Minuten angezeigt (heute haben wir Regen) obwohl die Installation des Sensors erst heute Abend erfolgte. Anscheinend rechnet da das Programm schon mit, obwohl der Regendauersensor noch keine Daten lieferte.
Wichtig ist auch noch, das die Plausibilitäts-Korrektur beim entsprechenden Sensor deaktiviert wird.
Jetzt müsste man den Regendauersensor nur noch im Mini-Display anzeigen können. :P
Wenn es die Zeit und das Wetter zulässt, werde ich den neuen Sensor Morgen an seinem richtigen Standort befestigen
Als noch mal - vielen vielen Dank für Eure Kompetente Hilfe :D :D
Liebe Grüsse aus der Schweiz
rolsch
Beitrag von rolsch »
Super dass es jetzt funktioniert,
die Brücke zwischen 1 & 12 hatte ich ja auch nur sicherheitshalber angegeben.
Auf dem Schema für das Relais ist diese ja eingezeichnet...
Nur beim Schalten des Relais wird der Eingang des Temp-Sensor
jetzt für ein paar mirco-Sekunden hochohmig,
was den Sensor scheinbar aber nicht irritiert.
