Grafik Windverteilung
frajop
Beitrag von frajop »
Hallo zusammen
in der Grafik für die Verteilung Windrichtung erhalte ich immer einen Wert von 0.0% für Windstille, was ja wirklich nicht sein kann. Was stimmt da nicht?
Beispiel siehe hier:
http://wetter.rkcw.de/ddis_week.gif
Ich verwende V2.90.3
Danke und gruß
Frank
Hallo Frank,
es stimmt alles. Du hattest offensichtlich zu keinem Zeitpunkt Windstille, dafür 648 Werte mit einer gemeldeten Windgeschwindigkeit.
Denn 648/0 bedeutet ja:
Von allen Meldungen waren 648 mit Wind und Null ohne Wind.
Hättest du beispielsweise
340/340
so betrüge die Windstille 50%
Zuletzt geändert von weneu am 28 Sep 2005 09:42, insgesamt 1-mal geändert.
frajop
Hallo Werner
das dachte ich zunächst natürlich auch. Aber in den aufgezeichneten Daten und in den Grafiken und im Mnidisplay und an der Konsole wird über längere Zeiträume Windstille angezeigt!?
z.B. Grafik:
http://wetter.rkcw.de/yesterday.gif
0.0% kann einfach sein! Als Segelverein würden wir uns darüber freuen ;-)
Gruß Frank
Hallo Frank,
da hast du natürlich recht, so stimmt das nicht. Kann leider dein Problem nicht nachproduzieren, da bei mir bei jeder Ansicht die Grafik stimmt. Ist dies ein einmaliger Fall oder tritt er mehrfach auf?
Ich kann mir keinen Reim daraus machen, vielleicht weiß Werner dazu etwas.
frajop
Hallo Werner
bei mir läuft Station und SW im Testbetrieb seit ca 2 Wochen. Das Problem tritt von Beginn an in jeder Windgrafik auf, egal ob Tag, gestern oder Woche. :?
Gruß Frank
Hallo Frank,
da ich dieses Problem nicht kenne (und auch nie davon gehört habe), kann ich jetzt nur vage Hinweise geben.
a) Wenn du bei der Ansicht nicht "Windrose", sondern "Tortengrafik" einstellst, zeigt sich vermutlich derselbe Fehler, oder?
b) Wenn du als Ansicht "Windstärke" einstellst, dann sollte nur die Gesamtzahl der Werte angezeigt werden, also in deinem Fall nicht
648/0 sondern nur 648, richtig?
c) Wenn du "Ansicht - Tabelle" aufrufst, sind dann in dieser Tabelle auch wirklich Zeiten, in denen die Windstärke Null ist?
Ich stelle diese Fragen vor allem deshalb, weil Werner dann evtl. einen weiteren Ansatzpunkt hat, ich selbst sehe hier keine Lösung.
frajop
Hallo Werner
du liegst richtig mit deinen Vermutungen:
Die Gesamtpunktzahl ist immer korrekt.
In der zum gleichen Zeitraum gehörenden Grafik für Windstärke steht z.B. 66% 0Bft, aber bei Windrichtungsverteilung 0.0% für Windstille
In der Tabelle sind tatsächlich Werte mit 0 Windstärke
Danke und gruß
Frank
chris
Beitrag von chris »
Hallo Frank,
der Haken bei Ansicht - Einstellungen - "Berechne Verteilung Windrichtung <-> 0" sollte nicht gesetzt sein.
Grüße
Christian
Hallo Frank,
dann scheint es klar zu sein:
Vermutlich ist bei dir ein Haken gesetzt bei "Ansicht - Einstellungen" und ziemlich unten "Berechne Verteilung Windrichtung <-> 0 km/H"
Dies ist eine etwas seltsame Option, der folgender Gedanke zugrundeliegt:
Wenn bei einem User der Windmesser (Geschwindigkeit) defekt ist und er trotzdem aber die Windrichtung ermittelt haben möchte, so ist dieses Feld anzukreuzen. Dann berechnet WSWIN trotz fehlender Windgeschwindigkeit die Windrichtung.
Entferne den Haken und es sollte gehen.
Nachtrag: Sehe gerade, es war jemand während meiner Kaffeepause schneller.
frajop
:D :D
Das wars, vielen Dank!!
Frank
