mal ne bescheidene Frage: Was mißt du da eigentlich? Eine Schwankung von 0,3K und 1%rH über 24h ist doch kein Wetter... Ist das eine elektronisch geregelte Klimatruhe?
rolsch hat geschrieben:
Auf der linken Seite wünschte ich mir evtl. die Scalierung 0 - 100%
Dann siehst du nur noch einen geraden Strich mit gelegentlich Treppenstufen von ein Pixel Höhe.
oder zumindest ein Begrenzung auf einen Minimumwert wie einen 10% Wert.
Ist in der freien Natur und sogar in klimatisierten Räumen überflüssig, weil es da so kleine Schwankung über einen ganzen Tag gar nicht gibt.
Auch dass wie oben der Text der Scalierung in den Sensornamen hineinragt finde ich nicht so toll.
Das dürfte vor dir auch kaum jemand bemerkt haben, der mit realen Daten arbeitet. Bei Skalenspreizungen, wie sie täglichen Leben vorkommen, haben Nachkommastellen nicht viel Sinn.
(kommt ja durch die Nachkommastellen, aber warum sind die eigentlich dort nur manchmal sichtbar...)
Weil sie bei so kleinen Skalenspreizungen nicht nur sinnvoll, sondern sogar nötig sind, wenn du nicht einfach nur 54 unten und 55 oben ohne weitere Striche dazwischen stehen haben willst.
Daß dein Sensor nicht so fein auflöst, ist nicht das Problem der Skalierung...
Dietmar
