Hallo Fachleute
mir fällt auf, dass in den Monats- und Jahresgrafiken die Daten immer ungenauer werden. Wenn man z.B. die Daten für Windböen sich anschaut verschwinden die Maximalwerte bei größerem Betrachtungszeitraum, es sieht dann irgendwie gemittelt aus.
Ich verstehe durchaus, dass es nicht möglich ist, alle Werte einer Größe z.B. in der Jahresgrafik aufzuzeichnen. Offensichtlich werden die Momentanwerte angezeigt, nicht die Maximalwerte. Die Jahresgrafik ist somit dann ziemlich sinnlos.
Mache ich etwas falsch, oder ist das so?
Haben die Minigrafiken das gleiche Problem?
Danke und Gruß
Frank
Auflösung der Grafiken
Hallo Frank,
dein Gedankengang weist einen Irrtum auf und zwar in folgender Weise:
In einer Tagesgrafik werden die tatsächlichen Werte, die zu jedem Zeitpunkt gemessen wurden, dargestellt.
In einer Monatsgrafik dagegen können ja nur jeweils die Mittelwerte des Tages dargestellt werden, was sollte es pro Tag sonst sein. Und Ähliches gilt für die Jahresgrafik.
Umgekehrt kannst du aber in einer Monatsgrafik doch auch alle 3 Werte darstellen, also Minimum, Maximum und Duchschnitt.
Schau dir aber mal folgende Grafik an (von WSWIN erstellt), da siehst du doch schöne alle 3 Werte.
http://www.wernerneudeck.de/wetter/2005 ... Tempfr.htm
Es sind nicht Momentanwerte, sondern Durchschnittswerte der jeweiligen Tage.Offensichtlich werden die Momentanwerte angezeigt
frajop
Hallo Frank,
in der normalen Monatsansicht am Bildschirm ist es nicht möglich, aber für die Minigrafik kannst du es einschalten:
"Ansicht - Einzel-Minigrafiken" und dann bei "Sensoren" den Haken setzen bei "Minimum und Maximum"
Die Internet-Monatsgrafiken (z.B. m200509t.gif) werden ohne weiterers Zutun mit allen 3 Graphen erzeugt.
Für die Internet-Jahresgrafiken wiederum (z.B. j2005t.gif) sind die Linien zuschaltbar, wenn du unter "Internet - Einstellungen - Sensoren" den Haken setzt in der entsprechenden Spalte bei "MinMax Jahr"
Aber es wird dann sehr unübersichtlich.
Nachtrag:
Sehe gerade, unsere postings haben sich überschnitten
Nachtrag:
