nach jeden Wetterdaten ( WS-2500)auslesen ist bei mir unter Wetterstation / verfügbare Sonsoren ein Haken vor Innen (Temp. I, Feuchte I, Luftdruck),
obwohle ich diesen Sensor nicht habe. Dieser Sensor I erscheint auch in der Tagesansicht. Erst wenn ich den Haken davor entferne ist die Tagesansicht auch wieder normal.
Dieser Bug? tritt erst ab Version 2.91.0 auf?
Oder habe ich etwas falsch eingestellt?
Gerd
Bug nach dem Wetterdaten auslesen (2.91.0)?
Hallo Gerd,
jetzt mal dumm gefragt: hast du den Sensor wirklich nicht? Denn eigentlich ist dieser Sensor ja fast unverzichtbar?
Und wenn du ihn wirklich nicht hast, dann könntest du folgendes machen:
Blende ihn einfach aus:
"Ansicht - Messgrößen wählen" und dort den Haken beim Innensensor entfernen.
Zusatzfrage: Misst du denn keinen Luftdruck?
gerd
Hallo Werner,Zusatzfrage: Misst du denn keinen Luftdruck?
ich lese die Daten der WS - 2500 über der Interface ein und dabei wird der Luftdruck, sowie ich meine, nicht berücksichtigt.
Bei mir ist unter Wetterstation / verfügbare Sonsoren Der Sensor Außen (Temp. Garten, Feuchte Garten) mit einem Haken versehen.
Bis zum Update auf 2.91.0 würde auch alles richtig angezeigt.
Gerd
gerd
Hallo Gerd,
wenn dich das sehr stört (obwohl es prinzipiell nichts macht), könntest du folgendes versuchen:
"Datei - Optionen" und dann "neue Sensoren beim Start automatisch suchen"
Dann den Haken bei "vorhandene Sensoren" beim Innensenor nochmals entfernen und WSWIN beenden.
Nach einiger Zeit nochmals starten und kontrollieren. Wurde der Haken
jetzt wieder gesetzt?
Ich würde allerdings die Option "neue Sensoren beim Start automatisch suchen" nicht dauerhaft eingeschaltet lassen, sondern nur für diesen Versuch.
Wenn das nicht geht, gäbe es evtl noch eine andere Möglichkeit, aber versuche es erst mal so.
gerd
