Ich hab mal wieder ein Problem
krswo
Beitrag von krswo »
Gebt mir bitte mal einen Hinweis. :?:
Zur Zeit läuft bei mir die Version 2.85.11 (unter XP mit der 2300 Station)
Ich habe mir die Version 2910 heruntergeladen , die exe Dateien umbenannt und gestartet.
Die Station wurde beim Start ausgelesen. Nach meinen üblichen Intervallen erfolgte jedoch kein automatisches Auslesen (unten stand etwas mit synchronisations Error).
Nach Aufzeichnung stoppen und wieder starten, sind die Daten da????
Was läuft wohl schief??? Muss ich irgendwelche Einstellungen ändern???
Ich danke für Eure Hilfe.
Ein schönes langes Wochenende.
Karsten Wolf
http://home.arcor.de/krswo/wetterseite/start.html
Hean
Beitrag von Hean »
Hi
Welche EXE hast Du denn umbenennt?
Nicht umbenennen – sonder Setup starten - wswin32_r.exe 8.91MB gross.
Zurzeit gibt’s keine nur EXE
Siehe > http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=2974
jekno
Re: Ich hab mal wieder ein Problem
Beitrag von jekno »
Aber wenn er die Setup-exe nur umbenannt hätte, wäre das
doch garnicht gegangen, oder :? Ich komm nicht dahinter, wie er´s meint?!
Holli
Beitrag von Holli »
Hean hat geschrieben:Welche EXE hast Du denn umbenennt?
Vermutlich die wswin32ns_2910.exe aus dem Verzeichnis prg.
Du bist nicht ganz auf dem Laufenden.
Dietmar
jekno
Beitrag von jekno »
Uuups, ich aber bisher auch nicht :oops:
Sie liegt in http://www.pc-wetterstation.de/user/prg/
Dann komm ich jetzt dahinter, wie er´s meint :D
Hallo Karsten,
wenn es nicht inzwischen sowieso wieder geht (was ich vermute), einfach die Originalsoftware und WSWIN gleichzeitig laufen lassen (mindestens, bis ein neuer Datensatz eintrifft), damit sich WSWIN wieder Ordnungsgemäß synchronisieren kann.
krswo
Danke für die vielen Antworten
Beitrag von krswo »
Ja ich habe die wswin32ns_2910.exe ins Verzeichnis kopiert und in wswin32.exe umbenannt. Dann habe ich das Synchronisationsproblem.
Jetzt habe ich die alte Version 2.85.11 wieder laufen .
Soll ich vielleicht erst eine Setupversion wswin32_r.exe 8.91MB nutzen?
Ich werde morgen nochmal den Versuch mit der Umbenennung machen.
Danke Karsten
krswo
Beitrag von krswo »
habs doch nochmal probiert.
Nachdem heavy weather sich aktualisierte, erkannte dies wswin und der Fehler ERROR SYNCHRONIZE kam.
Hallo Karsten,
Dann mach aber auch das, was ich dir gesagt habe.
Es sind einfach zwei unterschiedliche Versionen. Eine ohne und eine mit Spracherzeugung. Es nützt also nichts, erst die eine und danach die andere zu installieren.
unserer postings haben sich überschnitten.
Diu kannst auch folgendes noch versuchen:
WSWIN beenden und die Monatsdatei von WSWIN (ws_10_05.dat) löschen und dann die Daten nochmals konvertieren. (evtl sogar Monatsdateien von September und Oktober löschen)
krswo
Beitrag von krswo »
Geht leider doch nicht.
Karsten
