Gebt mir bitte mal einen Hinweis.
Zur Zeit läuft bei mir die Version 2.85.11 (unter XP mit der 2300 Station)
Ich habe mir die Version 2910 heruntergeladen , die exe Dateien umbenannt und gestartet.
Die Station wurde beim Start ausgelesen. Nach meinen üblichen Intervallen erfolgte jedoch kein automatisches Auslesen (unten stand etwas mit synchronisations Error).
Nach Aufzeichnung stoppen und wieder starten, sind die Daten da????
Was läuft wohl schief??? Muss ich irgendwelche Einstellungen ändern???
Ich danke für Eure Hilfe.
Ein schönes langes Wochenende.
Karsten Wolf http://home.arcor.de/krswo/wetterseite/start.html
Hallo Karsten,
wenn es nicht inzwischen sowieso wieder geht (was ich vermute), einfach die Originalsoftware und WSWIN gleichzeitig laufen lassen (mindestens, bis ein neuer Datensatz eintrifft), damit sich WSWIN wieder Ordnungsgemäß synchronisieren kann.
Ja ich habe die wswin32ns_2910.exe ins Verzeichnis kopiert und in wswin32.exe umbenannt. Dann habe ich das Synchronisationsproblem.
Jetzt habe ich die alte Version 2.85.11 wieder laufen .
Soll ich vielleicht erst eine Setupversion wswin32_r.exe 8.91MB nutzen?
Ich werde morgen nochmal den Versuch mit der Umbenennung machen.
Danke Karsten
Dann mach aber auch das, was ich dir gesagt habe.
Es sind einfach zwei unterschiedliche Versionen. Eine ohne und eine mit Spracherzeugung. Es nützt also nichts, erst die eine und danach die andere zu installieren.
unserer postings haben sich überschnitten.
Diu kannst auch folgendes noch versuchen:
WSWIN beenden und die Monatsdatei von WSWIN (ws_10_05.dat) löschen und dann die Daten nochmals konvertieren. (evtl sogar Monatsdateien von September und Oktober löschen)
