ich erlaube mir hier noch einmal ein neues Thema aufzumachen, weil das Alte etwas abgedriftet ist und weil ich eine WS2500 (ohne PC) habe. Das Problem scheint aber dennoch so ziemlich dasselbe zu sein.
Mit der aktuellen Version 2.91 funktioniert die Dateiüberwachung nicht mehr. Es spielt dabei keine Rolle, ob ich die neue Version über meine bestehende drüberinstalliere, oder ob ich eine neue Umgebung aufbaue. Der Effekt ist immer derselbe:
WsWin ist minimiert. Von der Originalsoftware werden Daten eingelesen. Das wird von WSWin scheinbar auch erkannt. Ich schließe das daraus, dass die Prozessorlast plötzlicht steigt, das ist bei der alten Version auch so. Nach wenigen Sekunden sollte sich WsWin eigentlich mehrmals in den Vordergrund bringen um die Grafiken darzustellen. An dieser Stelle kommt bei der neuen Version jetzt nur einmal der Windows Standardwarnton und es passiert nichts mehr. Wird jetzt WsWin manuell in den Vordergrund gebracht sieht man, dass nichts eingelesen wurde. Wird jetzt die Aufzeichnung beendet, erscheinen nach der Bestätigung des Warnhinweises die aktuellen Daten, bis auf den allerletzten Datensatz. D. h. da die Daten von der WS2500 im 15Minutetakt abgespeichert werden, fehlen die Daten der letzten 15 Minuten. Wird jetzt WsWin beendet und neu gestartet, sind auch diese Daten plötzlich da. Allerdings passiert es an dieser Stelle häufig, dass unsinnige, also viel zu hohe Regenwerte eingelesen werden. Ich denke, da könnte ein Zusammenhang bestehen, da WsWin anscheinend ein Problem mit der Verarbeitung der Daten hat.
Wenn ich die alte Version hinkopiere (2.85.11) funktioniert alles wieder wie gewohnt, ausser dass ich jetzt die unsinnigen Regendaten erst noch korrigieren muss.
Ich hoffe, ich konnte mit dieser Fehlerbeschreibung etwas weiterhelfen.
Fön
Keine Dateiüberwachung mit WS2500
Ueli
Re: Keine Dateiüberwachung mit WS2500
Hallo zusammen
Ich habe wie Fön schon alles probiert um dieses Problem zu lösen aber ohne Erfolg.
WSWIN erkennt die Datei die ausgelesen werden soll und auch den letzten Datensatz der darin ist. Wenn wswin nun eine Veränderung der Datei erkennt wird diese nicht eingelesen sondern die Fehlermeldung kommt. Auch wenn das zweite WSWIN (mit Dateiüberwachung) auf einem anderen Rechner ist klappt es nicht.
Werner , vielleicht helfen Dir die zwei printscreen vom unteren Teil von WSWIN
Gruss Ueli
Gruss Ueli
- Danksagung erhalten: 140 mal
Datei-Überwachung funktioniert nicht!
Wer Probleme mit Datei-Überwachung hat, möchte mir
doch bitte einmal alle nachfolgenden Fragen beantworten:
- welcher Prozessor (MHz)?
- wieviel RAM-Speicher?
- welches Bestriebssystem und Servicepack?
- welches Dateiformat hat die Festplatte (NTFS oder FAT32)?
- welche Benutzerrechte? (Admin/Hauptbenutzer ...)?
- welche Systemauslastung und freien Speicher hat das System?
- welche anderen Programme laufen noch?
- Ist Virenscanner installiert? Welcher? Versuchsweise abgeschaltet?
- wurde Virenüberwachung für WsWin-Verzeichnis und Überwachungs-Datei versuchsweise abgeschaltet?
- ist Wswin und die Überwachungssoftware/-Datei im gleichen Verzeichnis installiert?
- liegt die Überwachungsdatei auf einem Netzlaufwerk?
- welche Verzögerungs-Zeit bei der Überwachung ist eingestellt (5 sec)?
- wurde diese Verzögerungs-Zeit versuchsweise schon erhöht?
- ist "vorher Dateien konvertieren" aktiviert?
- wurde versuchsweise die Aktualisierung/Abarbeitung
1) Internetdateien
2) Aktuell-Dateien
3) Benutzer Html/Wml-Dateien
4) Template-Dateien
5) Sprachausgabe/-erzeugung
5) zeitgesteuerte Funktionen
6) Email-, Internet- und Report-Aktionen
deaktiviert?
... nur reines Aufzeichnen ...
- was ist als Stationstyp (Wetterstation) eingestellt?
wenn als Stationstyp nicht WMR9xx und bei Heavyweather,
funktioniert es, wenn man auf Stationstyp WMR9x8 umstellt?
- welches Programm wird überwacht?
- wie heißt die überwachte Datei?
- wie groß ist die überwachte Datei (Byte)?
- wieviel Dateien sind in dem Verzeichnis, wo die überwachte Datei liegt?
1) Internetdateien
2) Aktuell-Dateien
4) Template-Dateien
deaktiviert?
