Dateiüberwachung funktioniert in der V2.9x.x nicht mehr!
- Danksagung erhalten: 140 mal
Wer Probleme mit Datei-Überwachung hat, möchte mir
doch bitte einmal alle nachfolgenden Fragen beantworten:
- welcher Prozessor (MHz)?
- wieviel RAM-Speicher?
- welches Bestriebssystem und Servicepack?
- welches Dateiformat hat die Festplatte (NTFS oder FAT32)?
- welche Benutzerrechte? (Admin/Hauptbenutzer ...)?
- welche Systemauslastung und freien Speicher hat das System?
- welche anderen Programme laufen noch?
- Ist Virenscanner installiert? Welcher? Versuchsweise abgeschaltet?
- wurde Virenüberwachung für WsWin-Verzeichnis und Überwachungs-Datei versuchsweise abgeschaltet?
- ist Wswin und die Überwachungssoftware/-Datei im gleichen Verzeichnis installiert?
- liegt die Überwachungsdatei auf einem Netzlaufwerk?
- welche Verzögerungs-Zeit bei der Überwachung ist eingestellt (5 sec)?
- wurde diese Verzögerungs-Zeit versuchsweise schon erhöht?
- ist "vorher Dateien konvertieren" aktiviert?
- wurde versuchsweise die Aktualisierung/Abarbeitung
1) Internetdateien
2) Aktuell-Dateien
3) Benutzer Html/Wml-Dateien
4) Template-Dateien
5) Sprachausgabe/-erzeugung
5) zeitgesteuerte Funktionen
6) Email-, Internet- und Report-Aktionen
deaktiviert?
... nur reines Aufzeichnen ...
- was ist als Stationstyp (Wetterstation) eingestellt?
wenn als Stationstyp nicht WMR9xx und bei Heavyweather,
funktioniert es, wenn man auf Stationstyp WMR9x8 umstellt?
- welches Programm wird überwacht?
- wie heißt die überwachte Datei?
- wie groß ist die überwachte Datei (Byte)?
- wieviel Dateien sind in dem Verzeichnis, wo die überwachte Datei liegt?
1) Internetdateien
2) Aktuell-Dateien
4) Template-Dateien
deaktiviert?
Zuletzt geändert von Werner am 04 Okt 2005 06:58, insgesamt 1-mal geändert.
Jonas Meier
Re: Dateiüberwachung funktioniert in der V2.9x.x nicht mehr
Hier meine Konfiguration:
- welcher Prozessor (MHz)? PII 333 MHZ
- wieviel RAM-Speicher? 512 MB
- welches Bestriebssystem und Servicepack? XP SP2+alle neuen Patches
- welches Dateiformat hat die Festplatte (NTFS oder FAT32)? NTFS
- welche Benutzerrechte? (Admin/Hauptbenutzer ...)? Admin
- welche Systemauslastung und freien Speicher hat das System? 20-30% , 349MB frei
- welche anderen Programme laufen noch? FTP Voyager+Heavy Weather(Ws2300)
- Ist Virenscanner installiert? Ja Welcher? AVG Free Versuchsweise abgeschaltet? nein
- wurde Virenüberwachung für WsWin-Verzeichnis und Überwachungs-Datei versuchsweise abgeschaltet? nein
- ist Wswin und die Überwachungssoftware/-Datei im gleichen Verzeichnis installiert? nein
- liegt die Überwachungsdatei auf einem Netzlaufwerk? nein
- welche Verzögerungs-Zeit bei der Überwachung ist eingestellt (5 sec)? 1sec
- wurde diese Verzögerungs-Zeit versuchsweise schon erhöht? nein
- ist "vorher Dateien konvertieren" aktiviert? ja
1) Internetdateien nein
2) Aktuell-Dateien nein
3) Benutzer Html/Wml-Dateien nein
4) Template-Dateien sind aus
5) Sprachausgabe/-erzeugung ja
5) zeitgesteuerte Funktionen sind aus
deaktiviert? nein
- was ist als Stationstyp (Wetterstation) eingestellt? Ws2000/Dateiüberwachung
funktioniert es, wenn man auf Stationstyp WMR9x8 umstellt? probiere ich noch...
- welches Programm wird überwacht? Heavy Weather
- wie heißt die überwachte Datei? history.dat
- wie groß ist die überwachte Datei (Byte)? 2270 KB
- wieviel Dateien sind in dem Verzeichnis, wo die überwachte Datei liegt? ca. 10
Gruß, Jonas Meier
deaktiviert? nein
Gruß, Jonas Meier
Ueli
Sali Werner
- welcher Prozessor (MHz)? 2.8 GHz P4
- wieviel RAM-Speicher? 1GB
- welches Bestriebssystem und Servicepack? W2000 mit allen SP
- welche Benutzerrechte? (Admin/Hauptbenutzer ...)? User ueli mit Admin Rechten
- welche Systemauslastung und freien Speicher hat das System? 0-50%, 774 MB
- welche anderen Programme laufen noch? 3 x WSWIN (1x direkt auslesen, 2 x Dateiüberw.), VisionGS, ftp-uploader
- Ist Virenscanner installiert? F-Prot
- wurde Virenüberwachung für WsWin-Verzeichnis und Überwachungs-Datei versuchsweise abgeschaltet? Ja
- ist Wswin und die Überwachungssoftware/-Datei im gleichen Verzeichnis installiert? Nein, da orig. Software von WS2500 PC (WS_PC.dat) und ws_newdata.csv
- liegt die Überwachungsdatei auf einem Netzlaufwerk? Nein, auch probiert
- welche Verzögerungs-Zeit bei der Überwachung ist eingestellt (5 sec)? 5 Sekunden
- wurde diese Verzögerungs-Zeit versuchsweise schon erhöht? Ja
- ist "vorher Dateien konvertieren" aktiviert? Nein und ja
1) Internetdateien JA
2) Aktuell-Dateien JA
3) Benutzer Html/Wml-Dateien JA
4) Template-Dateien JA
5) Sprachausgabe/-erzeugung JA
5) zeitgesteuerte Funktionen JA
6) Email-, Internet- und Report-Aktionen JA
deaktiviert?
- was ist als Stationstyp (Wetterstation) eingestellt? WS2500 (-PC)
JA !!
- welches Programm wird überwacht? PC-Wetterstation von WS2500 PC
- wie heißt die überwachte Datei? ws_pc.dat
- wie groß ist die überwachte Datei (Byte)? 4730 kb- wieviel Dateien sind in dem Verzeichnis, wo die überwachte Datei liegt? 20 Dateien
Werner, spricht was dagegen die WMR 9X8 weiterhin eingestellt zu lassen, obschon man die WS2500 PC hat?
Nachtrag: Ich habe gemerkt dass dann zwei Sensoren verschwinden. Kann die WMR nicht so viele Sensoren wie die WS2500 PC?
Gruss und schönen Sonntag
Ueli
deaktiviert?
Ueli
Zuletzt geändert von Ueli am 02 Okt 2005 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Jonas Meier
Ueli hat geschrieben:Sali Werner
funktioniert es, wenn man auf Stationstyp WMR9x8 umstellt?JA !!
Ueli
Gruß,
Jonas Meier
krswo
das ist doch schon etwas ...
Die WMR9xx stellt max. 5 Temp/Feuchte-Sensoren zur Verfügung
und hat keine Unterstützung für einen Helligkeitsensor!
Das die alten Daten nicht mehr sichtbar sind, ist normal, da sich die Monatsdatei-Struktur geändert hat.
Abhilfe: Alten Wetterstations-Typ einstellen.
Alle Monatsdateien exportieren - ganz genau "Datendateien"
nach dem Exportierern auf neuen Wetterstations-Typ umstellen.
Unter Datei, Wetterdaten importieren ist dann auch die Option
".\AllData -> jjjj - 2005" verfügbar. Hiermit kann man dann auf
die neue Monatsdatei-Struktur umstellen bzw. wird erzeugt.
Alternative zur Dateiüberwachung: speziell bei WS2500 ist auch der Pausebetrieb, da hier das Programm nach der eingestellten Zeit, die Konvertierung automatisch durchführt.
und wer mit diesem Export - Import nicht klarkommt, kann es auch nochmals nachlesen bei
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqprobs/index.html
bei "Wie erreiche ich, dass..." im Abschnitt "Stationswechsel"
Fön
hier meine Konfiguration::
- welcher Prozessor (MHz)? P4 3,2GHz
- wieviel RAM-Speicher? 1 GB
- welches Bestriebssystem und Servicepack? XP SP2 Professional, alle wichtigen Hotfixe
- welche Systemauslastung und freien Speicher hat das System? 37% Speicher CPU<5%
- welche anderen Programme laufen noch? WS2500Software, Virenscanner
- Ist Virenscanner installiert? Welcher? Versuchsweise abgeschaltet? Ja/ja
- wurde Virenüberwachung für WsWin-Verzeichnis und Überwachungs-Datei versuchsweise abgeschaltet? Nein, wurde komplett abgeschaltet
- welche Verzögerungs-Zeit bei der Überwachung ist eingestellt (5 sec)? 5 s
- ist "vorher Dateien konvertieren" aktiviert? Ja
1) Internetdateien
2) Aktuell-Dateien
4) Template-Dateien
deaktiviert? nein
- welches Programm wird überwacht? Originalsoftware
- wie heißt die überwachte Datei? D:\Programme\WS2500\ws_pc_05_10.dat
- wie groß ist die überwachte Datei (Byte)? 10kByte (neue Datei für Oktober)
- wieviel Dateien sind in dem Verzeichnis, wo die überwachte Datei liegt? 53
2.8x.x läuft seit langem ohne Probleme.
Viele Grüße
Fön
1) Internetdateien
2) Aktuell-Dateien
4) Template-Dateien
deaktiviert? nein
Viele Grüße
Fön
krswo
krswo
krswo
- welcher Prozessor (MHz)? AMD Athlon 2,1 GHz
- wieviel RAM-Speicher? 256 MByte
- welches Bestriebssystem und Servicepack? Wxp mit allen SP
- welches Dateiformat hat die Festplatte (NTFS oder FAT32)? Fat32
- welche Systemauslastung und freien Speicher hat das System? 49%, 111 MB
- welche anderen Programme laufen noch? WSWIN , hsupload
- Ist Virenscanner installiert? avast!
- wurde diese Verzögerungs-Zeit versuchsweise schon erhöht? Jnein
5) Sprachausgabe/-erzeugung nein
5) zeitgesteuerte Funktionen nein
deaktiviert?
- was ist als Stationstyp (Wetterstation) eingestellt? WS2300 (-PC)
funktioniert es, wenn man auf Stationstyp WMR9x8 umstellt? JA !!
- welches Programm wird überwacht? heavy weather
- wie heißt die überwachte Datei? hystory2005.dat
krswo
deaktiviert?
krswo
Fön
Ueli
Fön
grasehein
Hallo Wettergemeinde,
ich wollte gerade Werners Fragen zur Konfiguration beantworten.
Aus der regen Teilnahme am Forum war ersichtlich, dass zwischenzeitlich eine neue Version von WsWin eingestellt wurde. Ich habe die aktuelle Version heruntergeladen und alles funktioniert.
Vielen Dank an alle Forumsteilnehmer und besonderen Dank an Werner.
Die neue Version mit den Instrumenten ist sehr gut gelungen.
Gruß Heinrich
Gruß Heinrich
