Alternativtext bei Instrumenten-Gifs
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht »
Hallo!
Bei der Instrumentenansicht bei der wswin-Version(2.91.1) ist für jedes Instrument schön der Alternativtext angezeigt.
Bei der Veröffentlichung der Instrumente auf meiner Homepageseite:
Wetterübersicht werden die aktuellen Alternativtexte nicht angezeigt.
:?: Was muß ich bzw. kann ich machen, dass die alt-Texte doch angezeigt werden?
Schönen Gruß aus RD
:wink: Kathrin
Wetter in Rendsburg
Hallo Kathrin,
das geht nicht, denn die Instrumente sind ja als normale Gif-Grafiken abgespeichert. Dies ist völlig anders, als wenn du lokal auf dem Computer "Ansicht - Instrumente" wählst.
Du könntest zwar, wie bei jedem Bild, einen Alternativtext eingeben, aber der wäre ja statisch und ich nehme an, du möchtest ja die MinMax-Werte, die eingeblendet werden, dargestellt haben.
Holli
Re: Alternativtext bei Instrumenten-Gifs
Beitrag von Holli »
Nordlicht hat geschrieben:Hallo!
Doch, da wird genau der Alt-Text angezeigt, der auch angegeben ist:
<A HREF="http://www.wetter-in-rendsburg.de/asset ... rrentt.gif" TARGET="_blank"><IMG ID="Bild1" HEIGHT=225 WIDTH=115 SRC="../assets/images/instr_t.gif" VSPACE=0 HSPACE=0 ALIGN="TOP" BORDER=0 ALT=""></A>
Vermutlich gar nichts, denn das Alt-Tag ist eigentlich für den Fall gedacht, daß das Bild nicht angezeigt werden kann (weil der Browser keine Bilder beherrscht oder der User die Darstellung aus irgendwelchen Gründen, z.B. weil er blind ist, abgestellt hat).
Einige Browser stellen das Tag trotzdem dar, wenn der Mauszeiger über dem Bild liegt, aber nicht, wenn das Bild gleichzeitig ein Link ist. Dann wird in der Regel der Ziel-URL dargestellt.
Wenn du also die Alt-Texte wie in der GIF-Ansicht von WsWin haben willst, wird dir nichts anderes übrig bleiben als über andere Links auf die Grafiken zu verlinken, z.B. über die Texte unter den Grafiken, und in die Alt-Tags die entsprechenden WsWin-Variablen zu schreiben. Aber auch dann zeigen nur nicht-W3C-konforme Browser die Alt-Tags an, weil es ja eigentlich nichts anzuzeigen gibt, wenn die Bilder dargestellt werden.
iframes ohne Scrolleisten und mit zu großem Inhalt sind übrigens pfui bäh...
rabit
Beitrag von rabit »
Es geht auch einfacher:
Zusätzlich auch noch "title=" verwenden mit den gleichen Text wie bei alt. Dann wird dieser Text beim Überfahren mit der Maus (nach ca. 2 Sekunden) angezeigt.
Grüße
gerhard
Nordlicht
Moin!Moin!
Erstmal vielen Dank für eure Tipps.
:arrow: Die Funktion der alt-Tags sind mir bekannt.
:arrow: Werner du hast recht ich wollte die min-max Werte haben die in der Übersicht angezeigt sind. Danke für deine prompte Antwort.
:oops: Dietmar
, der Iframe war eigentlich eine Notlösung ich hatte vorher immer das Problem, dass die ganze Seite
incl aller frames beim Update der Daten von der Wetteruebersicht überschrieben wurde. Darum hab ich erstmal zur Notlösung Iframe gegriffen. Bei mir wird die Scrolleiste angezeigt :? Bild da muss ich mir die Seite mal wieder vornehmen.
:wink: Gerhard danke für den Tipp mit dem Title.
Sonnige Grüße aus dem Norden
Kathrin
