Minimalste Uploadzeit mit WsWin 5 Minuten ?
Alfi
Guten Abend allerseits...
Eine kurze Frage hätte ich.
Ich uploade mit WsWin und HS Upload.Ist es richtig,dass die kürzeste
Uploadzeit 5 Minuten ist ?
Oder mache ich mal wieder was falsch ???
http://home.arcor.de/alfommert/Oberhausen
http://home.arcor.de/alfommert/oberhausenlive
Alfi
Alfi
Alfi
rolsch
mit der Dateiüberwachung kenne ich mich nicht aus,
da ich eine WS2000 PC V2.5 nutze und dort die Sensoren nur alle 3 Minuten
ihre Daten zum Interface senden.
Ich habe WDLive getestet und halte diese 'Live' Funktionalität für Webspaces
- Webserver & Wetterstation laufen auf getrennten Rechnern -
nicht für sinnvoll.
Der FTP-Transfer ist ja nur am übertragen und da ich z.B.
ausser den client*.txt Dateien auch noch einige Grafiken/*.php's usw. übertrage sowie VoIP nutze,
komme ich mit meinem Ausleseintervall von 4 Minuten gerade so hin...
Anders sieht's aus, wenn man einen lokalen Webserver betreibt und diesen mittels Dyn-IP anbindet.
Dann kann man die WDL-Grafik per IFrame in den Seiten des Webspaces einbinden.
Natürlich muss die Wetterstationshardware dann auch diese kurzen Ausleseintervalle unterstützen...
nicht für sinnvoll.
Alfi
Alfi
Holli
Ich finde es völlig überflüssigen Netzwerktraffic. Da wird ein zigfaches, wahrscheinlich mehrhundertfaches mehr an Daten hochgeladen als vom Server abgerufen wird.weneu hat geschrieben:Hallo,Dieser Meinung bin ich schon lange, auch wenn es noch so schön aussieht. Mit Sicherheit werden es die Befürworter anders sehen.Ich habe WDLive getestet und halte diese 'Live' Funktionalität für Webspaces
nicht für sinnvoll
Dyndns existert, und Dyndns ist kostenlos. Und ein Rechner, der alle zwei Minuten Daten hochlädt, ist sowieso ununterbrochen am Netz. Dann kann er die Daten auch gleich selbst auf Anfrage liefern.
@Alfi:
Besorg dir eine kostenlose dyndns-Adresse (wie hollenberg.dyndns.org
Damit erschlägst du gleich einen ganzen Berg Probleme: Du hast den Rechner im direkten Zugriff, kannst also Seiten und Daten direkt und ohne FTP-Transfer bearbeiten, kannst dir für jeden Dienst und jedes Verzeichnis die nötigen Rechte einstellen, und der Traffic nach draußen ist genau so groß wie die Nachfrage nach den Daten. Der Flaschenhals des DSL-Upstreams macht sich bei so kleinen Datenmengen kaum bemerkbar, wenn nicht ständig zig User bei dir eingeloggt sind.
Hier bei mir ist jedenfalls die schlappe Hardware, die für den PHP-Interpreter und die SQL-DB ganz schön rödeln muß, der Engpaß, nicht die DSL-Leitung. Apache, Heavy Weather und WsWin machen sich dagegen kaum bemerkbar.
Überleg's dir mal. Wenn die Kiste einmal läuft, spart das eine Menge Aufwand.
