Frage: Sensoren verabschieden sich ....
Segelschule
Beitrag von Segelschule »
Hallo Forum,
habe nun die Wetterstation ein paar Tage laufen und nun zeigen sich
die ersten Probleme:
1.) Zuerst wurde der Windsensor nicht mehr empfangen, später dann
noch der Aussensensor für Temp. etc. und dann verabschiedete sich
irgendwann auch noch der Heiligkeitssensor. Welcher ist dann der
nächste Sensor der nicht mehr empfangen wird und wieso ist das so?
Gibt es da irgendwelche Lösungen? Ich meine am Empfang kann es
ja eigentlich nicht liegen, da ich die Position der Sensoren ja nicht
verändert habe und die Position der Wetterstation auch noch nicht.
2.) aktuell.gif mach mir etwas Sorgen. Dass kein anderes Programm auf
sein darf und auch kein Bildschirmschoner aktiviert sein darf habe
ich schon im Forum gelesen. Hatte ich auch am Anfang schon, dass ich
dann anstelle der aktuell.gif ein schwarzes Bild hatte. Nun habe ich
aber meist gar kein Bild mehr, bzw. eine weiße Fläche. Woran könnte
das liegen? Was mache ich da falsch?
Hoffe meine Fragen können von euch beantwortet werden und ich be-
danke mich schon jetzt für eure Hilfe!
Hallo Jörg,
eine Möglichkeit wäre, dass die Akkus der Sensoren (soweit es sich um Solarsensoren handelt) nicht gut genug aufgeladen waren.
Maßnahme:
Magnet entfernen - den Sensor 1 -2 Tage der Helligkeit aussetzen (hoffentlich scheint die Sonne) - dann die Magnete wieder einsetzen und abwarten, bis der Sensor wieder gefunden wird
Zur 2. Frage:
Damit die aktuell.gif erzeugt werden kann, muss WSWIN "aufpoppen" können, d.h. das Fenster von WSWIN muss kurzzeitig in den Vordergrund kommen. Wenn du diesen Vorgang beobachtest, wird normalerweise auch die aktuell.gif erzeugt. Wenn du aber beispielsweise nicht am Computer angemeldet bist, kann es sein, dass dies nicht möglich ist. Die anderen Fälle (Bildschirmschoner usw.) hast du ja bereits erkannt.
Nebenbei: ein anderes Programm darf schon geöffnet sein, nur WSWIN muss für den krzen Moment der erstellung in den Vordergrund kommen können (fachgerecht augedrückt: es muss den Focus haben)
Segelschule
weneu hat geschrieben:eine Möglichkeit wäre, dass die Akkus der Sensoren (soweit es sich um Solarsensoren handelt) nicht gut genug aufgeladen waren.
Es sind Solarsensoren (WS 2500). Aber wieso haben sie dann schon ein paar Tage "gefunkt". Hatte es damals schon so gemacht, dass die Sensoren erst ein paar Tage in der Sonne liegen gelassen hatte. Problem ist, dass ich einige Sensoren so gut wie nicht mehr hinkomme. Blöd. Werde es am Wochenende mal testen ....
weneu hat geschrieben: Zur 2. Frage:
(...) Wenn du aber beispielsweise nicht am Computer angemeldet bist, kann es sein, dass dies nicht möglich ist.
Genau so ist es. Es passiert immer dann, wenn ich nicht "zuschaue", sprich nicht am COmputer angemeldet bin. Was kann man dagegen machen?
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort.
Das sollte allerdings ausreichend gewesen sein.
Das ist natürlich ein missverständlicher Ausdruck. Ob du davor sitzt oder nicht ist egal, aber du musst als "Benutzer" angemeldet sein.
