Hallo Forum,
ich habe mich in letzter Zeit in den FAQs von Werner vergraben und
diese studiert. Was ich allerdings noch nicht gefunden habe, ist eine
Möglichkeit, wie man Rohdaten bekommt. Mir würde z.B. eine txt
Datei oder ähnliches genügen, um die Daten dann weiter in PHP etc.
zu verarbeiten.
Gibt es diese Möglichkeit auch irgendwie? CSV würde natürlich auch
gehen ... Hat hierzu jemand Erfahrungen, oder ist dies nicht möglich?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Frage: Werte ausgeben (ohne html)
Holli
Re: Frage: Werte ausgeben (ohne html)
Laß einfach die HTML-Tags weg, dann hast du RohdatenSegelschule hat geschrieben:iWas ich allerdings noch nicht gefunden habe, ist eine Möglichkeit, wie man Rohdaten bekommt.
Dafür bietet sich die WAP-Schiene (wap.txt und weiter verknüpfte) an, weil da die Header nicht mit ausgegeben werden. Lies dazu mal http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqh ... index.html, dann verstehst du die Zusammenhänge und welche Quelle für welche Ausgabe am besten geeignet ist.
Du bist in der Formatierung völlig frei. Die Ergebnisse der Variablen werden so ausgegeben, wie du sie im Quelltext formatierst. Einzige Einschränkung: Wenn du in einem Template (Tages-, Wochen-, Monats-, Jahres-Template) eine ganze Datenreihe ausgeben willst, müssen die Variablen alle in einer Zeile stehen und die Daten werden auch zeilenweise ausgegeben.Mir würde z.B. eine txt
zu verarbeiten.
Auch CSV kannst du natürlich ausgeben, wenn du den Quelltext entsprechend formatierst. Da du aber wegen der vielen in den Werten enthaltenen Kommas so ziemlich jede Ausgabe quoten müßtest, bietet sich ein anderer Trenner, z.B. Tab, eher an.CSV würde natürlich auch gehen ...
Fast jeder, der sich einmal durch http://www.pc-wetterstation.de/custom_.txt gegraben hatHat hierzu jemand Erfahrungen,
Mit den verwendbaren Quelldateien und den Templates ist fast alles möglich. Du wirst nur ganz wenig finden, was nicht geht, und wenn du Werner davon überzeugen kannst, daß es eine gute Idee ist, wird es irgendwann auch gehen.oder ist dies nicht möglich?
Hallo Jörg,
zusätzlich zu den vielen (richtigen) Bemerkungen von Dietmar:
Hast du schon mal die Option von WSWIN verwendet:
"Datei - Exportieren" und dann "autom. Datensatz exportieren"?
Das dürfte auch genau das ergeben, was du willst. Dann erstellt WSWIN eine Datei ws_newdata.csv mit den Rohdaten.
Gib dazu in der WSWIN-Hilfe mal im Index das Wort "Export" ein.
Diese Exportdatei wird laufend fortgeschrieben, d.h. neue Datensätze werden ständig angehängt. Und wenn du sie löschst, erstellt WSWIN beim nächsten Datensatz eine neue Datei. Diese eignet sich hervorragend z.B. zur Übernahme in eine Datenbank und anschließenden PHP-Auswertung
Segelschule
vielen Dank für die schnelle und ausführliche Hilfe; ich werde
heute Abend gleich mal testen und ausprobieren.
Auf die Lösung Nr. 1 hätte ich ja eigentlich auch selbst kommen
können .... einfach die html-Tags weglassen .... aber ich teste
jetzt mal die automatische Exportfunktion und hoffe, dass da
alle Daten (für uns speziell ist der Wind wichtig) exportiert werden.
Schließlich will ich euch ja bald die neue website mit eingebauten
aktuellen Wetterdaten präsentieren ....
Nochmals vielen Dank!
