Wswin32.exe nach Start inaktiv
Michael, DF1UD
Beitrag von Michael, DF1UD »
Ich eröffne einen neuen Topic, da es mit dem vom 18.10.05 " stillstehende Anwendung wswin32.exe " nicht identisch ist.
Die Anwendung wswin32.exe (V 2.91.2) wird gestartet.
Icon erscheint im Tray, dann ist Sendepause. Keine Reaktionen mehr auf Mausklick usw.
Wird dann ein 2tes Mal wswin32.exe gestartet, läuft alles seinen gewohnten Gang ohne Fehler.
Es gibt keine Fehlermeldungen o.ä..
Irgend welche Hinweise oder Informationen hierzu?
Hallo Michael,
ich würde mal versuchsweise bei "Datei - Optionen" den Haken bei "Minimieren --> SystemTray" entfernen. Und wenn das noch nicht hilft, auch die Option "Programm beim Start automatisch minimieren" ebenfalls (zumindest vorübergehend) ausschalten
Michael, DF1UD
Danke Werner für die schnelle Antwort.
Aus deinen Tipps habe ich entnommen, dass ich mich doch nicht so klar ausgedrückt habe.
Trotzdem deine Vorschläge ausgeführt. Keine Änderung der Inaktivität.
Mit keiner Reaktion meinte ich das komplette Programm und nicht nur das Icon im Tray. Das Progamm wird auch nicht geöffnet.
Programm wurde auch schon deinstalliert, Neustart und Neuinstallion.
Mit dem Windows Task-Manager wird die (In-)aktivität geprüft.
Michael, DF1UD
Nur zur Info
Weitere Analysen hatten Erfolg.
Es musste nur der Programmname geändert werden, z.B. von
wswin32.exe --> wswin32_2913.exe,
und schon war das Programm nach dem ersten Start aktiv, so wie es sein sollte.
Hallo Michael,
das ist aber genau der verkehrte Weg.
Kurze Erläuterung, weshalb.
Die Programmverknüpfung oder genauer gesagt, der Programmaufruf (z.B. auf dem Desktop) sollte immer wswin32.exe lauten.
Denn wenn du jetzt hier den Namen der Update-Version nimmst, hast du beim nächsten update dasselbe Problem, weil dein Name ja wieder nicht stimmt.
Also:
- Update laden (z.B. wswin32_2913.exe) und nach dem Speichern im Programmverzeichnis umbenennen in wswin32.exe, damit der Name zum Aufruf des Programms immer gleich bleibt.
Wenn du natürlich jetzt irgendwo noch "falsche" Verknüfungen hast, musst du diese ändern.
