Wetterdaten-Import - Problem
klaeuschen
Beitrag von klaeuschen »
Ich setze z. Zt. die wswin32_r_2903.exe ein.
Letzter Datensatz in WsWin ist vom 30.10.2005 Stand 11:00 MEZ
Habe die Wetterdaten von SkyView Systems Data-Pack V3.5
für den Zeitraum 30.10.2005 11:00 MEZ bis heute 07.11.2005 19:00 MEZ
mit folgenden Optonen versucht, einzulesen:
Stations-Type: WMR-918
Record Max/Min: -aktiviert-
Wrap-around log: -aktiviert-
Sample Perod minutes: 10
Als Ergebnis werden nicht die einzelnen Tage
–wie bisher üblich- (Beispiel: 20051030.dat) ausgegeben,
sondern eine Datei namens: temp.$$$.
In dieser stehen Zeichen wie folgt:
55
± € Nø fÿ fÿ fÿ fÿ fÿ fÿ fÿ fÿ fÿ fÿ fÿ fÿ
üò fÿ fÿ fÿ fÿ fÿ fÿ fÿ fÿ fÿ fÿ fÿ
Diese ist leider in WsWin nicht zu importieren.
Normalerweise stehen in der Datei doch Zahlen wie folgt:
00:00:00 0,0 0,0 113 12,4 12,3 12,5 83 83 83 9,0 9,0 10,0 1017,0 1017,0 1017,0 17,2 17,2 17,2 73 73
Kann vielleicht die Umstellung der Sommerzeit eine Folge hierfür sein?
Hat jemand einen Tipp, was ich hier evtl. falsch mache?
Danke für jede INFO!
MFG
Kläuschen :wink:
Danksagung erhalten: 140 mal
@Kläuschen,
der Sky-View-Datenlogger unterstützt keine Sommer-/Winter-Zeit-Umstellung.
D.h. Du musst zu diesen Zeitpunkten den Datenlogger vorher auslesen, und dann die Systemzeit des Datenloggers mit der PC-Zeit abgleichen.
Deine erwähnte Datei temp.$$$ ist nicht geeignet zum Verarbeiten mit WsWin.
Wenn Du die Daten aber neu auslesen lässt, sollte doch eine korrekte Datendatei wieder erzeugt werden.
Soviel ich mit entsinne, sollte eine Datendatei von SkyView V3.5 dieses Dateimuster haben:
jjjjmmdd.dat - Beispiel 20051107.DAT
Diese Software erzeugt manchmal "Zukunftsdateien" und die Software liest dann keine neuen Daten mehr aus.
Versuche deshalb folgendes:
Sichere den Inhalt des Datenverzeichnis (Meist C:\WXView\Data)
und leere dann das Datenverzeichnis (das keine Datendatei mehr vorhanden ist) und versuche dann das Auslesen erneut.
klaeuschen
danke für die INFO.
Habe Deinen Vorschlag nachvollzogen.
Brachte leider nicht den gewünschten Erfolg.
Hast Du vielleicht noch eine andere Idee?
MFG
Kläuschen :wink:
@Kläuschen,
welche Zeit zeigt der SkvView-Datenlogger?
Ein Versuch wäre noch Wert:
1) die Datei temp.$$$ zu löschen
2) auf Sommerzeit zurückzustellen
3) Skyview starten und auslesen versuchen.
Wenn das nichts hilft, sehe ich keine Chance mehr.
klaeuschen
danke noch einmal für die INFO.
Konnte die Daten doch nicht mehr retten.
Habe die alte temp.$$$ gelöscht; Zeitabgleich mit Skyview-Datalogger und neue Konfiguration vorgenommen.
Daten-Import erfolgt nunmehr wieder richtig.
MFG
Kläuschen :wink:
