Frage zu Templates
Hallo!
Erstmal wünsche ich allen ein frohes 2002!
So, nun aber zu meinen Fragen zu den Templates.Wenn ich versuche eine Template-Seite zu programmieren, bei der 4 Spalten untereinander sind und somit 4 Mal die Variable %templatebegin% vorkommt, funktioniert es beim 4. Mal nicht mehr, es werden keine Werte mehr ausgegeben. Dann habe ich noch eine Frage zu folgendem: Ich suche eine Variable, die mir in der Jahresansicht die durchschnittliche Windrichtung des jeweiligen Monats im Textformat ausgibt.
Michael
Michael
Hallo Uwe,
vorweg die Templates sind nur eine Erweiterung der benutzerdefinierten Html/WML-Seiten.
... und mit der template-Funktion hat man Zugriff auf Daten, in normalerweise im Programm nirgends zu finden sind (hour_only, month_only)
Das "Grundgerüst" ist eine Html-Seite oder aber auch eine reine Textseite.
Wenn Du jetzt im "Grundgerüst" die vorkommenden Werte oder auch Texte (eigentlich nur sinnvoll bei Daten/Texte, die sich ändern) durch Variablen ersetzt, bis Du
- flexibel, wenn Du im Programm etwas änderst
- bekommst dann immer den "aktuellen" Wert dafür eingetragen
Hier ein Beispiel:
Normale Seite: %curvaloutstemp%
Ergebnis (z.B.): -5.6 °C
Template: %begintemplate%%curvaloutstemp%
Ergebnis (z.B.) -3.4 °C
-4.1 °C
-5.6 °C
usw.
Im Template werden dann für die Variable(n), die Daten so oft wiederholt/ausgegeben wie Daten vorhanden sind.
Hier ein Beispiel:
-4.1 °C
-5.6 °C
usw.
Hallo!
Wer setzt sich denn hier noch intensiv mit den Templates auseinander? Ich will nicht immer Werner mit meiner Problemen nerven. Also es geht um folgende Dinge ( Werner, du wirst ja sicher mitlesen und kannst vielleicht das ein oder andere als Anregung verstehen
Also Probleme habe ich mit folgenden Sachen
1.)
Ich suche eine Variable die mir den Maximalwert der Windgeschwindigkeit für jeden Tag in BFT ausgibt.
2.)Ich suche eine Variable die mir die Windrichtung bei der Maximalen-Windgeschwindigkeit für jeden Tag ausgibt
3.)Eine Variable für die Regentage jedes Monats wäre schön
4.)Eine Variable für die Mittelwerte der Minimal- und Maximalwerte wäre sehr sehr gut.
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Michael
1.)
Michael
