Probs bei der Abarbeitung von Variablen
Peter
ich habe da ein kleines Problem mit den Variablen:
%ws_m_maxval[%ws_month%,0]%
%ws_m_maxtime[%ws_month%,0]%
%ws_m_maxday[%ws_month%,0]%
Diese drei werden nicht mit Werten ausgefüllt.
Dabei wird die Variable %ws_m_maxval[%ws_month%,0]% schon in einer anderen Datei erfolgreich eingesetz und mit einem Wert gefüllt.
Ich kann mir das nicht erklären, ich habe schon etliches versucht komme aber auf keine grünen Zweig.
Habt Ihr einen Tip für mich?
Gruss PeterN
Gruss PeterN
Peter
ich verwende die Variablen um eine txt Datei zu erzeugen.
Die Ausgabe kann man unter http://www.sauerlandwetter.de/staticfil ... dbtest.txt sehen.
Es werden bis auf die genanten alle anderen Variablen richtig abgearbeitet.
Die txt wird über die WAPschiene erstellt
Gruss Peter
Gruss Peter
Zuletzt geändert von Peter am 05 Jan 2006 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
Holli
Re: Probs bei der Abarbeitung von Variablen
Sorry, kann ich nicht nachvollziehen. Hier werden sie ausgegeben.Peter hat geschrieben:Hallo zusammen,
Den Hinweis bei den Variablen hast du gelesen?Habt Ihr einen Tip für mich?
Variablen nur sinnvoll, wenn einmal während der Laufzeit Jahresansicht gewählt war!!!
Peter
Holli
Wenn die andere Datei nach einem Jahrestemplate bearbeitet wird, kann das ja auch sein.Peter hat geschrieben:Hi Holli,
ja habe ich gelesen.
ich schrieb aber auchDabei wird die Variable %ws_m_maxval[%ws_month%,0]% schon in einer anderen Datei erfolgreich eingesetz und mit einem Wert gefüllt.
Werden nur die max-Werte nicht gefüllt oder auch die zugehörigen min- und avg-Werte nicht?
Hallo Peter,
wenn du willst, kannst du mir die betreffende Datei mal zusenden (w.neudeck@web.de), dann teste ich sie mal auf meinem System. Schreibe im Betreff bitte "Variablen"
Peter
Holli
Sowas habe ich eigentlich nur bei Schreibfehlern: % vergessen, Syntax falsch, z.B. _ vergessen, zusätzliches Leerzeichen eingebaut. Um diese Fehler zu minimieren kopiere ich mir meistens die Variablen aus der custom_.txt heraus. So habe ich es auch für meinen Test gemacht, und es gab kein Problem.Peter hat geschrieben:Hallo Holli
es werden nur die
nicht mit Werten befüllt, stattdessen wird die jeweilige Variable ausgegeben.
Auch wenn ich deine Variablen da oben in meine Testdatei kopiere, bekomme ich Werte. Bist du sicher, daß sie genau so in deinem Template stehen?
Peter
Peter
