Variabel-Datum in der Zukunft
Ueli
Beitrag von Ueli »
Hallo zusammen
Wenn ich zum Beispiel bei der Variable %avgval_mpast[2~03~2006]% wie hier ein Datum in der Zukunft eingebe (März 2006) bekomme ich als Ergebnis 0.0
Gib es nun eine Möglichkeit dass ein Datum in der Zukunft nicht ausgewertet wird oder als Ergebnis -- ausgibt?
Gruss
Ueli
Danksagung erhalten: 140 mal
@Ueli,
das kommt auf den Fall an:
Für nicht vorhandene Daten kann es als Ergebnis
oder aber die
0.0
geben.
Es kommt darauf an, ob intern das Programm diese Funktion weiternutzt (z.B. bei allen past-Variablen der Falll - bin mir jetzt aber nicht sicher) und ein "- -" stören würde.
Nachtrag: in der Jahresdatei ist dieser Tag bereits vorgesehen und defaultmäßig mit "0" gefüllt.
Ueli
Beitrag von Ueli »
Sali Werner
Ich bin an einer ähnlichen Auswertung wie es das Jahrestemplate erstellt.
Wenn nun im Feb. 2006 bei Min.Temp 0.0 und 00.00.1980 um 00:00 erscheint muss ich mir was anderes einfallen lassen.
Gruss
Ueli
Hallo Ueli,
du könntest das Problem notfalls mit der Vergleichsvariablen abfangen.
Du vergleichst, ob das entsprechende Datum 00.00.1980 enthält und gibst dann den Wert "--" aus.
Habe das noch nicht probiert (und im Moment auch nicht die Zeit dazu), aber es wäre einen Versuch wert.
Ueli
Beitrag von Ueli »
Sali Werner
Du gibst immer so gute Tipps die zum Erfolg führen.So sieht das jetzt aus:
Ich vergleiche das Ergebnis mit "00.00.1980 00:00" und gebe -- aus.
%ws_comparestr=00.00.1980 00:00~%mindate_mpast[2~12~2006]% %mintime_mpast[2~12~2006]%~--%
Gruss Ueli
