Ich habe plötzlich ein Problem. Hatte die 2.91.4 drauf, und da hat sich das programm mit einer VantagePro2 plötzlich beendet. Habe dann eine zeitlang mit der Dateiüberwachung gearbeitet. Nun habe ich wieder mal ausprobiert ob das direkte auslesen funktioniert.
Aber nun schnalle ich es wirklich nicht mehr, oder sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ich habe WsWin eingestellt mit der richtigen Schnittstelle und ohne Dateiüberwachung. Das Programm startet dann auch, und liest die Daten aus. Nachher zählt es die Zeit (5 Minuten) runter, und sollte dann ja wieder auslesen. Aber da springt der Zähler gleich wieder auf 5 Minunten und fängt von vorne an, ohne die Dateien zu aktualisieren.
Das FTP-Programm wird dann normal von WsWin aufgerufen, aber natürlich sind keine aktuellen Daten vorhanden.
Mit der Dateiüberwachung funktioniert dann wieder alles.
Ferdi
