Isoplethendiagramm
Wetterwarte
Isoplethendiagramm
Hi,
wegen stärkerer Nachfrage habe ich jetzt für die Erstellung eines Isoplethendiagrammes aus den Daten der Monatsexportdatei von PC-Wetterstation eine Downloadmöglichkeit bereitgestellt:
Isoplethenerstellung
Thomas
Thomas
Holli
Re: Isoplethendiagramm
Wetterwarte hat geschrieben:wegen stärkerer Nachfrage habe ich jetzt für die Erstellung eines Isoplethendiagrammes aus den Daten der Monatsexportdatei von PC-Wetterstation eine Downloadmöglichkeit bereitgestellt:
Ich hab dir doch gesagt, daß sich das lohnt. Mit dem Echo hab aber nicht mal ich gerechnet.
Vielen Dank für die Mühe.
Joerg
Hallo Thomas,
eine Frage habe ich noch:
Ich habe ein Diagramm (mit meinen Werten) bei Wetterzentrale veröffentlicht.
Jetzt steht die Frage im Raum, ob die Vorlage weitergegeben werden darf... Schließlich bist Du ja der "Autor" und somit solltest auch Du das entscheiden können.
Habe extra keinen Link auf Deine Webseite gesetzt, weil Du warscheinlich dann mächtig Traffic haben wirst - oder ist das kostenmäßig egal?
Ich kann es aber auch je Anfrage per Mail versenden...
MichaGreen
Andere als Temperaturwerte im Isoplethendiagramm?
Auch von mir ein Dankeschön! Habe nun noch eine Frage: Wenn ich andere Werte als Temperaturwerte darstellen möchte, welche einen anderen Wertebereich abdecken (z.B. Solarstrahlung in Watt / m2--> Werte von 0 bis 1000 möglich), wie bekomme ich dazu andere Grenzwerte auf die Achse?
Besten Dank und Grüsse,
Michael
Michael
Schorni
Wetterwarte
Hi,
vielen Dank für eurer Feedback
. Mit einem solchen Andrang hätte ich auch nicht gerechnet.
@Jörg:
Das Excelprogramm kann uneingeschränkt weitergegeben oder verändert werden. Der Link zu http://friesenwetter.funpic.de/isoplethen.htm kann weitergegeben werden. Bei diesem Webspaceanbieter sollte der Traffic kein Problem sein. Es entstehen keine Kosten, da Freewebspace.
@Michael:
Dazu öffne die Exceldatei Isoplethendiagramm.xls und klicke den Reiter "Diagramm" an, um zum Isoplethendiagramm zu gelangen. Mit einem Doppelklick auf die Legende öffnet sich ein Fenster. Hier kannst du unter dem Reiter "Skalierung" die Werte anpassen.
Das Hauptintervall legt den Temperaturbereich für eine einzelne Isoplethe fest. Je feiner das Hauptintervall eingestellt wird, desto mehr Farben erscheinen im Diagramm. Maximum/Minimum ist klar. "Bodenfläche (XY)" kann auf "automatisch" stehen bleiben, da sich hier keine Änderungen im Diagramm ergeben.
Thomas
@Jörg:
@Michael:
Thomas
Joerg
Hallo Thomas,
eine Frage noch...
Wenn ich als Datenquelle 3 Monate aufziehe, wird bei mir das Diagramm in der Höhe so klein, das man fast nichts mehr erkennen kann - woran kann das liegen und kann man das abstellen?
Wenn ich diese Seite dann ausdrucken möchte, siehts doch etwas "fipsig" aus...
Zum Vergleich: Isoplethendiagramm für 1 Monat
eine Frage noch...
Wetterwarte
Hallo Jörg,
dazu musst du einmal die Legende anklicken, kurz warten und dann eines der "Legendensymbole" (farbige Fläche in der Legende) doppelklicken.
In diesem Fenster gibt es den Reiter "Optionen". Dort findest du die Einstellung "Diagrammtiefe". Stelle die Zahl im Feld so ein, dass dein Diagramm wieder richtig angezeigt wird und bestätige das Fenster mit OK. Wahrscheinlich ist bei dir die Zahl zu hoch eingestellt.
Thomas
Thomas
MichaGreen
Hallo Thomas,Wetterwarte hat geschrieben: Dazu öffne die Exceldatei Isoplethendiagramm.xls und klicke den Reiter "Diagramm" an, um zum Isoplethendiagramm zu gelangen. Mit einem Doppelklick auf die Legende öffnet sich ein Fenster. Hier kannst du unter dem Reiter "Skalierung" die Werte anpassen.
Super! Besten Dank nochmal, klasse Arbeit von Dir!
Grüsse
Michael
