Grafischer vergleich von Daten
tiempo
Beitrag von tiempo »
Ich würde gerne 2 - oder auch mehrere - Monate/Tage miteinander vergleichen und grafisch darstellen. Ist dies möglich und wenn Ja ... wie ?
Danke für die Hilfe
Halo,
Aufzeichnung stoppen und "Datei - Vergleich wählen" anklicken und dort das gewünschte Datum einstellen.
Peter Radl
Beitrag von Peter Radl »
Das habe ich auch gleich mal ausprobiert:
- Aufzeichung gestoppt
- Jahr 2005 ausgewählt
Ergebnis: :shock:
Gesamtansicht:
Für 2009/2010 wollte ich eigentlich keinen Vergleich haben :oops:
Was läuft da verkehrt? Version 2.91.7
du solltest so vorgehen:
erst die Ansicht wählen, die du vergleichen willst und dann den Vergleich einstellen.
Beispiel:
Du möchtest Januar 2006 mit Janur 2005 vergleichen.
Dann wählst du in WSWIN erst "Ansicht - Monat"
Nun "Datei - Vergleich wählen"
Jetzt wird dir nur noch die Monatsauswahl angeboten.
Und wenn du jetzt einstellst "Januar" und "2005" , dann bekommst du auch die richtigen Werte.
Bei Jahresvergleich eben entprechend auch erst die Jahresansicht einstellen, dann wird dir als Vergleichszeitraum nur noch das Jahr angeboten.
Nachtrag:
Das Problem, das sich bei dir beim Wochenzeitraum stellt, ist nur ein Problem der 1. Kalenderwoche des neuen Jahres. (kann leider auftreten)
tiempo
Danke für die schnelle Antwort ! Ich habe wieder etwas dazugelernt. Ich hatte mich schon gewundert warum man die Anzeige für das Jahr immer augegraut war. Nun ist es mir klar geworden... danke.
Ist es auch möglich dieses Vorgehen zu automatisieren ? - d.h. immer den aktuellen Monat/Jahr mit dem vergangenen vergleichen ?
:P
Grüsse
tiempo
ich sage mal, ja und nein. Wenn du den Vergleich nicht "aufhebst", bleibt er ja erhalten ("Datei - Vergleich wählen - aufheben")
tiempo
ok - danke
Ok - soweit alles klar ich danke für die Hinweise und tipps.
tiempo
