Hallo zusammmen,
Bin recht neu hier, und komme soweit gut klar mit der Software.
Eine Frage habe ich trotz alledem.
Ich möchte im JavaMenü den Link "Info"enfernen, da er den selben Linkinhalt enthält wie die Startseite. Ich habe mir dazu sämtliche Dateien angesehen und kann nicht erkennen wie dieser zustande kommt, bzw. ich ihn entfernen kann.
Mit freundlichen Grüßen
und Danke im Voraus
Ralf
Java Menü Link entfernen
Hallo Ralf,
der Link "Info" lässt sich nicht einfach entfernen, da dies im Programm so verankert ist.
Folgende Möglichkeiten:
a) durch den Link "Info" wird eine Datei info.html aufgerufen. Du könntest dieser Datei (sie befindet sich im html-Verzeichnis) einen anderen Inhalt geben (z.B. einen Begrüßungstext oder Ähnliches).
b) ansonsten bei etwas mehr Kenntnissen:
WSWIN geht folgendermaßen vor: es erzeugt aus der Datei start.txt das dem Gesamtaufbau zugrunde liegende Frameset und die einzelnen Frames. Wenn du also hier eine Veränderung triffst, wirkt sich dies auf das ganze "Start-Erscheinungsbild" aus.
Ich würde dir aber dazu nur raten wenn du über die entsprechenden html-Kenntnisse verfügst.
RalfT
tabou
tabou
bei mir befindet sich nur die start.html im html ordner
aber es kann sein das ich die start.txt aus dem html ordner gelöscht habe da ich mir vl dachte .txt detei im html ordner bringt nix
drüberinstallieren hat sie mir jedenfalls nicht wiederhergestellt
wie komm ich nun wieder zu dieser start.txt??
lg
lg
