Regenmengenstatistik
krswo
ich habe mal wieder eine Frage zur Verwendung der Variablen.
Maximal bzw. Minimaltemperaturen für gewisse Monate lassen sich ja relativ einfach ermitteln:
<td>%minval_mpast[2~11~-001]%</td>
<td>%maxval_mpast[2~11~-001]%</td>
<td>%avgval_mpast[2~11~-001]%</td>
Wie kann ich nun auch die Regenmengen analog für z.B. Januar 2006 oder Januar 2005 (Vorjahr) angeben.
MfG krswo
MfG krswo
in dem du die custom_.html studierst. Dort sind alle Variablen aufgeführt.
So gibt es z.B.
RegenMonatVorjahr %rainlastmonthyear%
wobei sich diese Variable immer auf den aktuellen Vorjahresmonat bezieht.
Dann gibt es wiederum Variable wie
Max-Wert Monat/Jahr %ws_m_maxval[%ws_month%,x]%
bei der du ebenfalls den Monat aktuell oder fest vorgeben kannst
oder
Max-Wert x-Tag %maxvalpast[id~dd~mm~yyyy]%
Es kommt halt darauf an, was man genau bezwecken will.
Nachtrag: Auch die von dir genannten Variablen kannst du verwenden, du musst eben bei ID den Regensensor einsetzen.
So gibt es z.B.
oder
krswo
Hilft mir leider nicht
Diese Möglichkeiten helfen mir leider nicht.
Ich will in der Tabelle nicht die maximale Regenmenge eines beliebigen Monats ausgeben, sonder die gesamte.
(Es kommen bei mir immer Anfragen über maximale, minimale und durchschnittliche Temperaturen sowie über die Regenmenge...
Deshalb habe ich folgende Tabelle in custom erzeugt.
Mit den temperaturabfragen klappt es gut.
Aber die Regenmengen (Summe Regen im Monat x des Jahres y) geht nicht.
Bitte helft.
Danke Karsten
Bitte helft.
Danke Karsten
Holli
Re: Hilft mir leider nicht
Regen x-Monat/Jahr %rain_mpast[mm~yyyy]%krswo hat geschrieben: Mit den temperaturabfragen klappt es gut.
Bitte helft.
sollte das ausgeben, was du möchtest.
Hallo Karsten,
auch wenn es jetzt geht: ich würde mir mal auf
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... t=burkhard
die Datei "vergleich1.rar" von Burkhard laden. Er hat hier sehr schön eine Vergleichstabelle aufgebaut (war recht mühsam, wir hatten umfangreichen Mailverkehr), die eine html-Tabelle mit allen möglichen Vergleichsdaten erstellt. Ich denke, hier kann man sich schon einige Anregungen holen.
krswo
ES GEHHT DOCH NICHT???
Problem.
Mein Quelltext sieht jetzt so aus:
Das Ergebnis:
Kein Regen im Oktober 2005??? 18,6l/m²
Wo sind die Daten der Monate vor dem November 2005?
Danke Karsten[/url]
.Das Ergebnis:
.Kein Regen im Oktober 2005??? 18,6l/m²
Danke Karsten[/url]
Hallo Karsten,
ich komme mit deiner Tabelle nicht klar: links steht in der 1. Zeile "RegenSeptember 2005" und rechts steht "Regen September 2006"
Willst du nun 2005 oder 2006?
Wenn es vom Vorjahr sein soll, lautet die Variable
%rain_mpast[09~-001]%
und wenn es vom aktuellen Jahr 2006 sein soll, dann eben
%rain_mpast[09~0000]%
Holli
Beides, denke ich. 2005 links und 2006 rechts. Wenn die "Spaltenüberschriften" nicht in der Zeile ständen, sondern über den Spalten und das Jahr als Sammelüberschrift über dem ganzen Bereich, wäre das Ganze vermutlich übersichtlicher.weneu hat geschrieben:Hallo Karsten,
Das hat er wohl auch so. Aber für die Monate vor 11.05 bekommt er keine Regenwerte. Was mußte da noch mal aktualisiert werden? Monatstabellen? Jahr-Datei? Irgendwann hatte ich so ein Problem auch, weiß aber die Lösung nicht mehr.Wenn es vom Vorjahr sein soll, lautet die Variable
krswo
Leider habe ich beim oberen Bild die rechten Spalten Vergessen.Hallo Karsten,
Siehe: http://home.arcor.de/krswo/wetterseite/custom.html.
..Vollkommen Recht, aufgrund der derzeitigen Probleme probier ich erst mal.Wenn die "Spaltenüberschriften" nicht in der Zeile ständen, sondern über den Spalten und das Jahr als Sammelüberschrift über dem ganzen Bereich, wäre das Ganze vermutlich übersichtlicher.
Dies wäre glaub ich mal logisch. Aber wie gehts???Was mußte da noch mal aktualisiert werden? Monatstabellen? Jahr-Datei? Irgendwann hatte ich so ein Problem auch, weiß aber die Lösung nicht mehr.
Danke für die bisherigen Tipps, die nächsten werden wohl entgültig helfen.
Danke Karsten
krswo
Dies ist nun das Ergebnis, ich hoffe etwas übersichtlicher:
MfG
Karsten Wolf
Ich danke auch für diesen Hinweis, eine sehr gute Übersicht.Hallo Karsten,
MfG
Karsten Wolf
Enrico
der Link geht bei mir gerade nicht. Kann das jemand bestätigen?weneu hat geschrieben:Hallo Karsten,
Hallo Karsten,
versuche doch mal die Statistik etwas "zusammenzuschieben", was bei gleichem Infogehalt durchaus möglich ist.
Auf meine Seite kommen sehr viele Leute mit einer 1024er Auflösung. Für diese wäre Deine Tabelle etwas zu breit.
Deine Custom.html enthält auch sehr viele Infos, die Aufgrund der Strukturierung nur schwierig zu überschauen sind. Eventuell ist da eine zweite Datei mit Vergleichsinfos günstiger. Ist aber nur so eine Idee.
Holli
Schieb sie einfach selbst zusammen. Die Tabelle paßt problemlos ohne Umbrüche auf einen 800 Pixel breiten Bildschirm.Enrico hat geschrieben:Hallo Karsten,
