Hallo, und guten Morgen,
in meinem Menü (start.html) hören die Einträge plötzlich bei den Monatsgrafiken bei April 2006 auf. Die Dateien sind vorhanden (m200605.gif) aber sie sind im Menü nicht sichtbar. Ich habe auch manuell die start.html erzeugen lassen, gleiche Ergebniss.
Seit wann das ist kann ich nicht sagen. Ich habe es aus Zufall gesehen.
http://www.wettertotal.de/wetter/dansweiler.htm
Hat jemand eine Idee ???
Im Menü fehlen Einträge
Joe
Joe
Hallo Werner (1),
danke für die Antwort
bei mir heist die start.html : dansweiler.htm
vielleicht findest du etwas, ich weis nicht mehrt weiter, zumal ich nicht weis, sein wann das so ist.
- Danksagung erhalten: 140 mal
@Joe,
es liegt 1) an mir und 2) an Dir
Zuerst zu Dir:
Du verwendest für den Zeitsensor die Bezeichnung "Sonne/Umbau"
Jetzt zu mir:
Normalerweise werden "/" in der Sensorbezeichnung durch ein "-" ersetzt.
Nur bei den Monaten und genau dem Zeitsensor (id 39) habe ich das vergessen.
Jetzt kam im April der erste Mail eine große Monatsgrafik dieses Sensor vor (Minigrafiken und sonstige kamen schon früher vor)
Für das Java-Menü ist aber "/" eine neue Menü-Ebene und deshalb wurde ab diesem Eintrag nichts mehr ausgegeben.
Lösung:
Du änderst die Sensor-Bezeichnung ab oder Du lädst Dir die V2.92.6 aus dem Testverzeichnis.
Zuerst zu Dir:
Jetzt zu mir:
Lösung:
Joe
