Habe folgende Merkwürdigkeit bei der neuesten WSWin-Version (2.9.3.1) festgestellt:
In der WSWin-Instanz, welche ich mit der Dateiüberwachung (WeatherLink) laufen lasse, wird der korrekte TMax-Wert / Uhrzeit ermittelt und dargestellt. In einer 2. Instanz von WSWin (WSWin in einem anderen Verzeichnis auf einer Extra Partition) im Online-Modus (Vantage Pro) wird heute und auch schon gestern ein um ein Zehntel zu niedriger TMax-Wert dargestellt, welcher auch zu einer anderen Zeit auftrat als das wirkliche TMax. Das WSwin im Dateiüberwachungs-Modus hat auf jeden Fall den richtigen Wert ermittelt, das bestätigt sich durch die zusätzlich laufenden Programme WeatherLink und WeatherDisplay sowie WXSolution. (Laufen alle über VirtualVP).
Woran kann das liegen und was kann ich als Abhilfe tun? Mit einer älteren Version trat dieses Verhalten m.E. nicht auf oder es war mir bis dato nicht aufgefallen.
Beim Durchschauen der Datensätze bei der Online-Version fehlt der Datensatz mit der tatsächlichen TMax nicht (15:50 23.9°C wirkliche TMax), hier steht aber tatsächlich zu dieser Zeit 23.8°C drin..., in der Dateiüberwachungs-Version steht dagegen um 15:50 Uhr als Temp. 23.9°C.
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus,
beste Grüsse
Michael
Unteschiedliche TMax
MichaGreen
Private Wetterstation Büdelsdorf, Schleswig-Holstein
http://www.buedelsdorfwetter.de/css
- Danksagung erhalten: 141 mal
@Michael,
was wird beim Sensor "Temperatur Aussen max" aufgeführt?
Woher der Unterschied stammen kann:
der beim Aussensensor aufgeführte Wert ist immer der letzte erhaltene
Wert aus dem Loop-Paket.
Deshalb wird als Sensor id 6 bzw. id 7 auch der Min bzw. Max Wert zusätzlich als Messreihe festgehalten.
Weatherlink verwendet hier immer den Datensatz vom Datenlogger.
Was ich noch machen muss: diese beiden zusätzlichen Sensoren mit
mit dem eigentlichen Aussen-Sensor automatisch zu "kombinieren".
MichaGreen
Den Sensor "Temperatur Aussen Max" habe ich mit dieser Bezeichnung so nicht in meiner Sensorliste, entspricht dieser dem Sensor "Temperatur 6" ? Den habe ich nämlich in meiner Sensorliste zusammen mit dem Sensor "Temperatur 5".
Hier sind die Max-Werte der vergangenen zwei Tage mit der Ausgabe von WSWin-Online identisch, also ebenfalls an beiden Tagen ein um 1/10 niedrigerer Wert als bei der Datei-Überwachungsversion von WSWin und andere Zeiten.
Grüsse,
Michael
Grüsse,
Michael
MichaGreen
Hallo Werner N.,
OK, auf jeden Fall sind die Werte in meinem Falle identisch zwischen Temperatur 6 und Aussentemperatur zum Zeitpunkt der TMax-Temperatur.
Werde das ganze mal ein wenig weiter im Auge behalten, ein Zehntel ist zwar nicht die Riesen-Abweichung aber bei der Bestimmung ob z.B. Sommertag oder nicht ja doch schon entscheidend.
Warum die beiden Sensoren bei mir nicht "Temperatur Aussen Max" und "Temperatur Aussen Min" heissen sondern einfach nur "Temperatur 6" bzw. "Temperatur 5" weiss ich dann auch nicht, aber das ist sicherlich nicht irgendwie entscheidend, oder?
Beste Grüsse,
Michael
Beste Grüsse,
Michael
