Fehlermeldung HS-uploader
sebbie
Ich benutze WsWin und lade die Daten mit HS-Upload ins Netz. Gestern habe ich das neue Update vom Uploader ( V1.37) heruntergeladen.
Seither wird immer bei jedem Versuch, Daten ins Netz zu stellen, eine Fehlermeldung angezeigt. (Zugriffsverletzung bei Adresse 0051222C in Modul 'hsupload.exe'. Lesen von Adresse FFFFFFFF.)
Ich finde den Fehler nicht heraus. Habe alles kontrolliert. Pfade stimmen alle, es wurde auch nichts verändert, auch am Projekt nicht. Auch ein neuer Download brachte keine Aenderung. Was soll ich tun?
Grüsse Sebbi
Grüsse Sebbi
helmi
HS Upload
Hatte das Problem auch.
War einfach zu lösen bei mir
Den Reiter Projekte anklicken,
In vorhandene Projekte nehme ich an ist wie bei mir nur ein Projekt vorhanden,
Alle Eintragungen hat das Update übernommen, nur nicht den
FTP-Benutzername
und das
FTP-Kennwort
Beides neu eingeben.
bei mir war das die Lösung
FTP-Benutzername
und das
FTP-Kennwort
sebbie
ja, smile, das weiss ich. Es fehlt nicht am Passwort, denn auf der untersten Zeile heist es immer vor der Fehlermeldung, dass ich mit dem Server verbunden sei und auch die veränderten Dateien sind mit einem + gekennzeichnet. Doch wenn der Hsuploader beginnen will, Daten ins Netz zu stellen, kommt die Fehlermeldung.....
hsbc
sebbie
Dieter
Hallo Dieter,
normalerweise befindet sich das Programm im Ordner "HS-Upload", also z.B. im Pfad c:\programme\hs-upload
Und dort wiederum ist eine Datei mit Namen Hsupload.ini
Nur: Ich fürchte, Du wirst nicht die Kenntnisse haben, dort etwas zu ändern. Deshalb wäre eine Möglichkeit, die hsupload.ini zu löschen (oder besser umzubenennen, damit man sie im Notfall wiederherstellen kann)
Wenn dann der uploader erneut gestartet wird, erstellt er eine neue hsupload.ini
Du musst allerdings alle Angaben dann wieder machen, also ein neues Projekt erstellen usw.
Dieter
habe nun folgendes gemacht. Habe die letzte Version runtergeschmissen und habe die Version V 1.35 installiert. und siehe da, es klappt einwandfrei. Daraufhin habe ich erneut versucht die Version V 1.39 drüber zu schreiben, was auch funktionierte bis hin, das erneut die "Zugriffverletzung" bei dem Versuch die Daten zu übertragen aufkam.
Habe daraufhin erneut alles gelöscht und die alte Version 1.35 wieder installiert. Seitdem klappt alles wunderbar. Muss ja auch nicht unbedingt die neueste Version drauf haben.
Aber wo, liegt der Fehler ???
Dieter
Dieter
Dieter
