hallo!
hab in der wswin.cfg die kommastellen für den regenmesse bei beiden werten auf 2 gestellt - und in meinem fall sollte die anzeige in 0,25mm schritten erscheinen - bei der aktuellen menge tut sie das auch aber bei der gesamtmenge kommt immer noch 3,98mm statt 4,00 mm (möchte da dann auch stehen haben 4,25mm, 4,50mm und 4,75mm und 5,00mm).
das hatte ich nämlich so schon mal - aber ich weiss nicht mehr, wie ich das wo einstellen kann/muss!
vielleicht kann mir ja wieder mal wer von euch weiterhelfen?
ich hab eine huger wmr 918 funk station mit vergrößertem trichter (kalibrierungswert = 0,249)
DANKE!!! und einen schönen sonntag noch!
regenmenge runden und richtig darstellen
Feli
Hallo Feli,
dann musst Du den Kalibrierwert auf 0,25 stellen.
Bei Deinem Beispiel sind es z.B. 16 Wippenschläge, also 16 * 0,249 und das gibt eben 3,984
Wenn Du dagegen 0,25 einstellst, erhältst Du genau 4.0
Mit anderen Worten: es wird immmer "Rundungsprobleme" geben, wenn der Kalibirerfaktor den entsprechenden Zahlenwert hat.
Feli
