Guten Morgen,
Sende seit ca. 1 Woche meine Daten an CWOP (stations- Nr. CW4819)
Anfangs ging alles normal aber seit den 24.10 wird plötzlich der Luftdruck nicht mehr richtig angezeigt (z.b. 18mb statt 1018)
Siehe nachstehend CWOP und Inhalt aprs.txt Datei:
time (UTC) :20061029090113
temp C:15
wind direction: 277
speed KPH: 1.6
gust KPH: 17.7
rain 1hr cm: 0.00
rain 24hr cm: 0.05
rain mn cm: 0.05
humidity %: 98
barometer mb: 18.7
hier der Aprs.txt Datei :
CW4819>APRS,TCPXX*:@290903z4954.15N/00626.78E_241/007g011t059r000P002p002h98b0187.PCWS2.93.7E8
Habe heute Morgen letzteVersion von WsWin V2.93.7 geladen und auch mein PC neugestartet.
Problem noch immer vorhanden.
Was meint Ihr, liegt es an mir?
Habt Ihr vielleicht ein Tipp!
Wünsche noch einen schönen Sonntag
CWOP/aprs Daten
rabit
- Danksagung erhalten: 141 mal
die Definition ist, dass der Luftdruck mit 4 Stellen übertragen wird,
kommen jetzt 5 Stellen (bei Werten über 1000) heraus, wird
die "1" weggestrichen.
Beispiel:
999.6 = 9996
1021.6 = 0216
Bis Version 2.96.7 wurde das nicht beachtet.
Es gibt aber Programme die dieses genauso erwarten.
Deshalb die Umstellung.
Beispiel:
999.6 = 9996
1021.6 = 0216
rabit
François
hallo freunde,
hier vielleicht eine kleine unterstützung, hatte mit Russ & Dave (CWOP) folgenden email schriftverkehr (leider auf englisch):
1) Frage:
Hi Russ ,hi Dave
Thank you for your feed-back, everything is OK even the coordinates (Controlled with 3 GPS equipments).
(The info on findU is not correct but on other elevation checking programs it's ok).
I have seen that since 24.10.06 from noon on, by Barometer is no longer indicated correctly.
I didn't do any changes because I was out of the country and before it was correct!
Has it maybe something to do with the weekly Update?
Thank for verifying & feed-bac
2) hier seine antwort:
There is no elevation data on findU, only lat/lon data which comes from the packets that you send in. Elevation data is stored in the CWOP database.
--hier ist ein misverständnis meinerseits, wolte sagen "Coordinates"--
There has been no change to any of the barometer processing in APRS-IS, findU, or CWOP within the past several months. So any change that you see there had to come earlier in the chain than APRS. There is a dependency on elevation. Did you recently change your elevation?
--meine antwort ist nein zum Luftdruck, ich habe mich jedoch geirt in der ausdruck elevation, nur die koordinaten stimmen nicht bei findU--
der luftdruck wird jedoch nicht korrekt wieder gegeben
hoffe konnte etwas weiter zur hilfestellung beitragen und wünsche einem schönen abend
1) Frage:
Hi Russ ,hi Dave
François
