Problem bei Datenübergabe heavy weather --> WsWin (WS230
AlexV6TDi
Aus der Historydatei von heavy weather wird immer ein falscher Wert an WsWin übertragen. Und zwar der für die Regenmenge. Bei heavy weather steht im MAX-Fenster 0,5mm (was richtig ist) und bei WsWin steigt der Wert sporatisch , mittlerweile ist er bei 7,8l/m². Woran könnte der Fehler liegen??
mfg Alex
mfg Alex
Hallo Alex,
das ist mit diesen ungenauen Angaben nicht zu beantworten, da musst Du schon ein konkretes Beispiel nennen. (wann wird in WSWIN Regen angezeigt, wenn in heavyweather kein Regen vorhanden ist usw.)
Weiter:
Weiter:
Welcher Wert steigt? Der aktuelle Wert, ein Monatswert, ein Maximalwert oder was?bei WsWin steigt der Wert sporatisch ,
Hallo Alex,
ist jetzt für mich etwas schwierig, da ich dieses Verhalten nicht nachvollziehen kann.
Wird denn dieser Pseudoregen auch in der Tabelle angezeigt? ("Ansicht - Tabelle")
Wenn ja, müsstest Du mit Hilfe der Editierfunktion von WSWIN ("Datei - Wetterdaten editieren") die falschen Regenwerte auf Null setzen, dann wird automatisch auch die Tagesregenmenge (und auch der Maximalwert) korrigiert.
Was allerdings das Problem nicht grundlegend löst, denn die Regenwerte müssen ja von irgendwoher kommen. Sind sie denn in heavyweather wirklich nicht vorhanden?
Hallo Alex,
wenn Du Regenwerte korrigiert hast, soltest Du evtl. noch zusätzlich folgendes machen:
"Wetter - Wettervorhresage - Statistikdaten" und hier den Button "Reset" bei "letzter Regen" drücken
außerdem:
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und hier Haken bei "Trockenheit Eistage/Zeit" sowie "Jahr Datei" und dann das ganze Jahr als Aktualisierungszeitraum wählen.
Dann stimmen nämlich auch die Statistiken wieder.
außerdem:
Hallo Alex,
ich habe langsam den Eindruck, dass Du einfach ein Problem mit der history.dat selbst hast, kann es aber aus der Ferne nicht beurteilen.
Wenn Deine history.dat aber vollständig ist, dann musst Du sie auch konvertieren können. Lösche im Zweifelsfall die WSWIN -Monatsdatei und konvertiere nochmal, dann sind die Daten auch da, vorausgesetzt,. die history.dat ist in Ordnung.
Hallo Alex,
ist also so ähnlich, wie ich vermutet habe. Hier kannst Du nicht editieren, sondern Du musst die Monatsdatei exportieren, die erzeugte Exportdatei editieren und dann wieder importieren.
Lies dazu auch auf
bei "Wie erreiche ich, dass.." den Abschnitt "Editieren --> viele Daten schnell editieren"
Lies dazu auch auf
Kalibrierfaktor ist 1,000, wenn Du am Regenmesser nichts verändert hast.
Und denke dran, was ich zuvor schon geschrieben habe:
Das normale Editieren in WSWIN geht nur, wenn das Datum stimmt und dann auch nur für den eingestellten Tag. Wenn Du aber falsche Datumswerte hast, hilft nur exportieren - korrigieren und wieder importieren.
Da täuschst Du Dich. Du musst die Ansicht des betreffenden Monats einstellen (also z.B. Monatsansicht November), dann kannst Du auch die Daten des November exportieren.Das mit dem editieren geht ja nicht, weil die falschen Daten im November sind
