custom.txt
GuidoG
custom.txt
Beitrag von GuidoG »
ich möchte zwei verschiedene Datendateien erstellen und habe die custom.txt wie folgt begonnen:
<!-- %openfile=Wetterpage.txt% -->
<!-- %openfile=Wetterpool.txt% -->
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
Bei der Variante wird aber nur die Datei "Wetterpage.txt" abgearbeitet. Was muss ich ändern?
Freundliche Grüße
Guido Große][/quote]
rabit
Re: custom.txt
Beitrag von rabit »
in Wetterpage.txt einbinden.
Grundsätzlich immer nur die folgende Datei einbinden. (Kette bilden).
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die ist aber etwas komplizierter.
Viele Grüße aus Mannheim
gerhard
sontheimer
Beitrag von sontheimer »
Hallo Guido,
die Vorgehensweise findest Du bei:
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/index.html
Sehr gut beschrieben und gut verständlich (Kapitel openfile und customfile).
Werner Neudeck empfiehlt bei den Wettermeldungen an wetterpool etc. die Wap-Schiene, d.h. openfile und customfile jeweils hier abarbeiten zu lassen.
sontheimer
GuidoG
Danke.
Ich habe es durch "verketten" gelöst.
Freundliche Grüße
Guido Große
GuidoG
Dateiname
heute morgen habe ich festgestellt, dass statt der Datei "wetterpage24.txt" die Datei "ws_wetterpage24.txt" erstellt wird. Es ist mir zwar egal wie die Datei heißt, denoch würde ich gern die Ursache wissen.
Freundliche Grüße
Guido Große
Hallo Guido,
das kommt daher, wenn der Name in customfile= und openfile= derselbe ist (was man eigentlich nicht machen sollte).
Es wäre besser, die Datei, die die Daten erzeugen soll, z.B. nur wetterpage.txt zu nennen und dann bei customfile= den gewünschten Namen wetterpage24.txt einzusetzen.
Du musst dann natürlch auch in der aufrufenden Datei anstatt openfile=wetterpage24.txt den Wert openfile=wetterpage.txt verwenden.
Dazu ein Auszug aus der Hilfe:
Ist die Steuerdatei identisch (gleicher Name) mit der Zieldatei (openfile - siehe unten),
so wird an die Zieldatei der Vorsatz "ws_" vorgehängt! Aber so was macht man ja auch nicht
GuidoG
Danke.
Ist korrigiert.....
