Hallo zusammen
ich benötige dringend eure Hilfe. Ich kann die Datensätze meiner Irox seit gestern 23:00 Uhr nicht mehr auslesen. Unter "Status Funkinterface" sind
unter "Werte" jedoch die aktuellen Daten aufgelistet. Allerdings steht unter "Empfang" der 31.12.06 23:00 Uhr.
Bei einem Test mit "Weather Capture" bekomme ich die aktuellen Daten der Irox angezeigt.
Eine Neuinstallation von WSWIN hat nichts gebracht.
Habe gerade festgestellt, dass beim manuellen Abrufen anscheinend ein Datensatz "hängt". Bisher liefen oben die Messwertzeiten durch und unten die Messwertfelder waren leer, bis neue Daten gefunden wurden. Jetzt steht dort direkt am Anfang schon ein Datensatz, der sich nicht verändert, während oben die "Zeiten" durchlaufen.
Hat jemand eine Idee? Bitte so schreiben, dass ich Computerlaie es verstehe. Danke
Benötige Hilfe - Daten werden nicht ausgelesen
vermutlich, wie so oft, ein falscher Datums-Zeitwert, den die Station liefert.
Man kann jetzt nicht genau sagen, wwelches Vorgehen erfolgreich ist:
Wenn es möglich ist, die Monatsdatei exportieren (Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren). Du must dazu allerdings den betreffenden Monat zuerst in der "Ansicht" einstellen.
Diese Exportdatei genau prüfen, wenn falsche Werrte vorkommen (oft Datumswere in der Zukunft), diese editieren und dann die datei wieder importieren.
