Jahrestemplate
ich habe ein kleines Problem mit der Erstellung eines Jahrestemplates. Es wird eine Datei y2001.txt mit 0 Byte ohne Inhalt erstellt. Als Vorlage benutze ich Dein Beispiel template_y.txt aus Deinem Verzeichnis Indexof user/user/prg/template.
Die Tages und Monatsdateien werden Ordnungsgemäß erstellt. Hast Du einen Tip??
Sonst läuft alles Super auch mit Sonnenschein usw. Dein Programm ist einfach Spitze, bei den vielen Verbesserungen kommt einfach keine Langeweile auf.
Mfg
G.Kiel
Mfg
G.Kiel
verwendest Du die neueste Version V2.76.2? Bei den Versionen davor, konnte es beim Jahrestemplate passieren, wenn fehlerhafte Zeitdaten vorhanden waren, dass dieser Effekt auftrat. Möglichweise muß ich aber auch bei den "normalen" Wetterdaten noch eine "Sicherung" einbauen.
Was passiert bei der manuellen Abarbeitung der Jahrestemplates?
mfg
mfg
Hallo Gerd,
dann ist Handarbeit angesagt:
Bitte verschiebe alle Monatsdateien des entsprechenden Jahres bis auf eine, lasse Jahres-Template laufen, wenn ok, nächste Monatsdatei zurückkopieren.
Prozedur von neuem ...
Wenn nicht ok, die letzte kopierte Monatsdatei mit wswin.cfg schicken zur Analyse.
Hallo Gerd,
Dein "Template_y.txt" wurde beim Download von Deinem FTP-Programm vom PC-Format zum Unix-Format konvertiert.
Für die Auswertung ist es aber unbedingt notwendig, dass ein PC-Format vorliegt (es müssen CR/LF am Zeilenende immer vorhanden sein).
Deshalb Datei mit Textverarbeitung noch einmal öffnen und im PC-Format speichern.
mfg
mfg
