Hallo und hello weather friends and wetter freunde,
Das habe ich auch hier.
Habe jets der neue version 29.17 installeerd und hoffe das es jets weg ist.
Bei 19.14 habe ich da auch kein probleem mit gehabt.
Es ist angefangen ab version 19.16
Habe sons nichts geanderd an der pc oder wswin.
Es lauft unter windows xp pro.
Einmaal am tach geht wswin aus, und das ist um 4 uhr morgens, dan wieder eine neustart von wswin.
Hat immer sehr guht gearbeitet, mus ehrlich sagen das ich nog nicht ausprobiert habe mit der version 19.14 zu ruck zu setsen, weil ich nicht weis ob das raadzaam ist.
ist zwar schon ein Weilchen her, aber ich hab das selbe Problem.
Die Icons würden mich nicht stören. Das Problem ist nur, dass ich diese nicht mehr beenden kann (dies verhindert das herunterfahren des PCs)
Sieht aus als ob WsWin32 über mehrere Stunden mehrmals aufgestartet wurde (Prozessexplorer).
Ich konnte diesen Fehler noch nicht sicher reproduzieren.
Irgendwie hab ich den Eindruck dass es was mit sporadischen Hängern der ADSL-Verbindung zu tun hat, bin mir aber nicht sicher.
Es gibt Tage da ist alles normal, an anderen sind mehrere WsWin-Symbole im Tray und das Programm lässt sich nur noch im Taskmanager abschiessen.
was ist dazu in der Fehler-Protokoll-Datei eingetragen?
Seit einer der letzten Versionen bereinigt sich das Programm bei einem Neustart selbst, sollte die alte Version noch im Speicher vorhanden sein.
Auch sollte bei einem Internet-Fehler dieses Problem nicht mehr auftreten:
Eintrag dazu im Fehlerprotokoll u.a. "xxx no answer" oder " Connection Failed"
Hallo zusammen
Habe seit einer Woche genau das selbe Problem. Das WsWin bleibt alle paar Tage hängen (nur das Icon ist noch im Systemtray) und danach kann mein PC nicht neu starten.
Über den TaskManager kann ich das Programm abschiessen und den PC von Hand neu starten. Ich habe es schon mit dem "Kill" versucht, funzt leider auch nicht immer.
Hat jemand eine zuverlässige Lösung?
