Minuten-Offset
kentucky
Minuten-Offset
Beitrag von kentucky »
ich bekomme es einfach nicht hin, daß die aktuellen Daten alle 15 min zur vollen Viertelstunde (also um 12:00, 12:15 usw.) gespeichert und übertragen werden. Die Speicherung erfolgt immer um 12:01, 12:16 ...., obwohl das Minuten Offset auf 0 steht. Habe auch schon 14 probiert, leider hilft das auch nicht.
Wie kann ich das einstellen?
Habe eine WS2500, falls das wichtig ist.
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, da ich in der Hilfe nichts Näheres finden konnte.
Tim
Hallo Tim,
bei den WS 2000- Modellen ist die Zeit ja immer schon "gewandert", aber ich meine, bei der WS2500 sollte es gehen. Stimmt denn bei Dir die Systemzeit? Ich könnte mir vorstellen, dass eine Abweichung hier schuld sein könnte, ist aber eine reine Vermutung.
komm48
Beitrag von komm48 »
Hallo Kentucky,
ich besitze auch eine WS 2500 und habe ein- oder zweimal im Monat das von dir geschilderte Problem. Nach meinen Feststellungen ist es häufig zur Vollmondzeit.
Es lässt sich aber leicht lösen, indem Du die Aufzeichnung stoppst und die PC-Zeit synchronisierst. Danach müsste es immer wieder in glatten 15-Minuten-Abständen laufen.
Willi Jörres
www.voreifelwetter.de
Einen schönen Wettergruß aus der Voreifel von
Willi Jörres
https://voreifelwetter.de
kentucky
@Werner: Ja das wars wohl. Die PC-Uhr ging ca. 40 sek. vor, seit ich das berichtigt habe, stimmt auch die Übertragungszeit wieder.
@Willi: Das hatte ich an meinem vorigen PC auch immer so eingestellt. Als ich auf den neuen Rechner gewechselt habe, habe ich wohl vergessen,diese Einstellung wieder vorzunehmen.
Danke.
Tim
