Temperatursumme berechnen
ede1
ich will auf meiner Homepage in Zukunft die Temperatursumme ab einem frei definierbaren Datum als Tabelle (und /oder) Grafik darstellen.
Erklärung: Unter Temperatursumme versteht ein Landwirt Durchschnittstemperatur des Tages abzüglich 6°C. Dieser Wert mit gleichem der folgenden Tage summiert ergibt zum Erntezeitpunkt einer Kultur die Temperatursumme.
Lässt sich dies mit irgend welchen Variablen realisieren? Wer kann so etwas?
Über Hilfestellungen wäre ich dankbar.
Viele Grüße
Edgar
www.wetter-hohberg.de
Viele Grüße
Edgar
Hallo Edgar,
zunächst kommen für Dich die sog. Wachstums-Gradtage in Frage.
Schau mal in WSWIN bei "Wetter - Gradtage"
Und dazu gibt es in WSWIN jede Menge Variablen, um nur ein paar zu nennen:
Wachstum-GradTage Basis %growdegreedaysbase%
Wachstum-GradTage Monat %growdegreedaysmonth% auch bei month_only
Wachstum-GradTage Jahr %growdegreedaysyear%
Wachstum-GradTage Tag %growdegreedaysday%
Was Du dann daraus machst (evtl. mit Hilfe eines Templates) ist Deine Sache.
Grafiken kannst Du allerdings damit nicht erstellen und die Auswertung ist immer monats-bzw. jahresbezogen.
ede1
ede1
Variablen verwenden
meine ersten Gehversuche mit Variablen zum oben genannten Thema.
Ich wollte mal rausfinden welchen Wert die Variablen liefern. Deshalb habe ich die Custom.txt folgendermaßen gestaltet.
<!--%customfile=custom.html%-->
Basiswert %growdegreedaysbase% °C
%growdegreedays_mpast[06~2006]%
%growdegreedays_mpast[00~-001]%
Die Custom.html wird erfolgreich angelegt. Doch erscheint nur in der ersten Zeile der Basiswert wie in WsWin vorgegeben in folgender Form:
Basiswert 6,0 °C
alle andern Werte zeigen 0,0
Welchen Wert können oben genannte Variablen ausgeben und wie?
Können Tageswachstumsgrade mit Variablen addiert werden? So wie in
WsWin - Wetter - Gradtage und dann als Tagesgenaue Liste dargestellt werden?
Edgar
Basiswert 6,0 °C
Edgar
Hallo Edgar,
Teilantwort:
Du musst den richtigen Sensor zuordnen, also:
"Wetter - Gradtage - Einstellungen" und hier bei "Sensor-Wachstums-Gradtage" den zutreffenden Sensor (Außensensor oder Bodensensor) einstellen. Zusätzlich sollte man dann bei erstmaligem Aufruf die "Jahr Datei" aktualisieren.
Dann erhältst Du (Werte sind jetz von meinem System):
Basiswert 5,0 °C
aktueller Monat 2,3 (%growdegreedaysmonth%)
Jahr 46,4 (%growdegreedaysyear%)
Juni 2006 400,4 (%growdegreedays_mpast[06~2006]% )
Vorjahr 2304,9 (%growdegreedays_mpast[00~-001]%
Teilantwort:
Basiswert 5,0 °C
Zuletzt geändert von weneu am 23 Feb 2007 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
ede1
Hallo Chris,
das sieht gut aus. Jetzt wäre aber zur Temperatursumme noch die Tabelle mit dem Täglichen wert sinnvoll, die dann ab Pflanzbeginn einer Kultur (frei einzugebendes Datum) aufsummiert (Summe aus aktuellem Tag plus der Summe der Vortage) dargestellt werden können.
Bei mir dreht es sich um Körnermais, wo sich ein zentrales Pflanzdatum nennen lässt (das auch für andere Landwirte hilfreich ist, da der Mais überregional zeitgleich gepflanzt wird.)
Grüße
Edgar
Grüße
Edgar
Hallo Edgar,
Dies wäre schon möglich, aber nur mit einer sog.Templatedatei. Du müsstest die entsprechenden Variablen in ein Monatstemplate einbauen. Dann hast Du für jeden Tag die Werte (allerdings nicht aufaddiert, sondern den jeweils aktuellen Wert pro Tag) und am Schluss den bisherigen Monatsgesamtwert.
http://faqtemp.wernerneudeck.de
Hier erhältst Du prinzipielle Hilfe.
Du hast diese Frage ja oben auch schon zusätzlich gestellt.Jetzt wäre aber zur Temperatursumme noch die Tabelle mit dem Täglichen wert sinnvoll
stuggi
Das mit einer Summe von Pflanzdatum ab ist meines wissens mit WsWin nicht möglich. mit einer Variable.
(Bitte an den Werner)
Bei Weatherlink geht das aber auch nicht in der aktuellen Version sondern mit WL 5.3 oder mit dem Landwirtschaftsmodul!
Aber ich setzte WsWin ein.
Oder aber man macht sich in excel eine Tabelle.
Kannst du mit Temperatursummen für verschiedene Kulturen nennen?
Grüße Chris
Grüße Chris
