aktuelle Minigrafiken auf der HP darstellen
madaju67
Beitrag von madaju67 »
hier vermutlich wieder eine typische "Anfängerfrage". Ich habe auf meiner HP die Minigrafiken eingebunden (z.B. Verlinkung auf "mini_currentX.gif". Die Grafiken werden auch dargestellt. Was nicht funktioniert ist die "AKTUELLE" Darstellung der Grafiken, obwohl unter 'Internet-Einstellungen - bei Aufzeichnung Mini-Grafiken erzeugen - Tag' der Haken gesetzt ist. Die Minigrafiken vom Vortag sind auch im HTML-Verzeichnis vorhanden. Die weiteren verlinkten Mini-Grafiken, z.B. Monatsübersichten werden, soweit grafisch ersichtlich, ordnungsgeäß fortgeschrieben.
Ich bin für jede Anregung dankbar.
Im Voraus vielen Dank
Hallo Manfred,
damit wir jetzt nicht aneinander voreireden:
Du meinst schon z.B. die Minigrafiken wie "mini_currentt.gif" usw.
Damit sie erzeugt werden, musst Du auch bei "Internet - Einstellungen - Sensoren" die entsprechendne Haken in der Spalte "Minigrafik" setzen.
Nachtrag:
Wenn Du den Haken bei "Tag" setzt, was ich nicht tun würde, werden tages-namensbezogen Grafiken wie "mini20070227t.gif" erzeugt.
madaju67
vielen Dank für die prompte Antwort.
Ich habe die Einstellungen sämtlich überprüft. Sie sind meines Erachtens korrekt gesetzt. Nach erneuter Überprüfung sind nun auch die Minigrafiken vorhanden? Vermutlich habe ich beim Verlinken irgendeinen Fehler gemacht. Werde das nochmals überprüfen.
Den Hinweis mit dem Haken bei der Checkbox "Tag" habe ich nochmals überdacht und die "Tageshaken" rausgenommen, um somit die mit der Zeit unzählig zu generierenden Dateien zu vermeiden.
Super Tip! Es ist doch gut, dass man das Rad nicht jeden Tag neu erfinden muss und auf das kompetente Wissen der unzähligen 'Kollegen' zurückgreifen kann. Auf diese Art wird einem Neueinsteiger der Einstieg unheimlich erleichtert.
Es wird wohl nicht die letzte Frage gewesen sein.
Nochmals herzlichen Dank und freundliche Grüße
madaju67
ich habe heute morgen nochmals mein HTML-Verzeichnis überprüft. Die aktuellen Minigrafiken wurden erzeugt ("Dienstag/Mittwoch"), werden aber nicht automatisch per FTP-Upload hochgeladen. Kann man das irgendwo einstellen, oder muss ich dies per Hand realisieren? Wann werden die Grafiken generiert? Ich habe den PC in der Zeit von 23.00 Uhr bis 5.45 Uhr heruntergefahren. Werden die Grafiken direkt nach 0.00 Uhr generiert und dann versucht auf die HP hochzuladen, was aber mit dem heruntergefahrenen PC ja nicht möglich ist? Vielleicht sollte ich den PC mal durchlaufen lassen!
Auf der HP werden die Minigrafiken von gestern angezeigt. Vielleicht doch Parametereinstellungen (Definition - was wird hochgeladen)?
Vielen Dank schon mal im Voraus,
viele Grüße,
Hallo Manfred,
Das Hochladen hat mit WSWIN überhaupt nichts zu tun, WSWIN hat ja keinen ftp-Client. Dafür ist Dein ftp-Programm veranwortlich, dass es geänderte Dateien erkennt und automatisch hochlädt. Welches Programm verwendest Du denn?
Außer den sog. aktuell-Dateien werden die restlichen Dateien im Normalfall einmal am Tag nach Mitternacht erzeugt bzw. beim ersten Programmstart. (es sei denn, man stelklt es anders ein)
Voraussetzung ist, dass Du folgende Optionen gesetzt hast:
- "Datei - Optionen" -->"Wetterdaten beim Start automatisch auslesen", "Aufzeichnung beim Start automatisch starten"
- "Internet Einstellungen .- Allgemeines" -->Haken bei "autom. Internetdateien aktualisieren" und "nach Programmstart immer aktualisieren"
madaju67
vielen Dank für die Antwort. Ich habe die von Dir genannten Parametereinstellungen überprüft. Wie im letzten Posting genannt, sind alle Parameter aktiviert, außer dem Ersten ("Datei - Optionen" -->"Wetterdaten beim Start automatisch auslesen"). Die ist bei meiner Station ausgegraut (Irox USB). Die Dateien "mini_currentX.gif" sind alle mit neuesten Datum im HTML-Verzeichnis vorhanden. Auf dem Webserver liegen jedoch nur die Daten von gestern. Ich kann mir nicht erklären, warum der FTP-Uploader (HS Upload von Herbert Schneider - find ich eigentlich sehr gut) diese im HTML-Verzeichnis geänderten Dateien "nicht" hochlädt.
Hat jemand eine Erklärung? Neu generiert werden sie ja, nur eben nicht automatisch hochgeladen! Sonstige Uploades funktionieren.
Im Voraus herzlichen Dank,
Hallo Manfred,
eine Erklärung für das "Nicht-Hochladen" gibt es eigentlich nicht.
Du kannst 2 Dinge machen:
- die Dateien manuell nochmals erzeugen und nachsehen, ob sie beim nächsten uploadvorgang hochgeladen werden
- bis morgen warten und dann prüfen
Ein Kleiner Hinwesi noch bezüglich der Namen:
Nicht die Bezeichnung "ftp-uploader" als allgemeine Bezeichnung für einen ftp-Client verwenden, denn der hs-uploader und der ftp-uploader sind verschiedene Programme.
madaju67
vielen Dank für die Antwort. Werde ich gleich umsetzen und morgen berichten.
Bis dann,
