Max/Min
hud
ich denke, wenn, dann ginge es nur über die zusätzliche Verwendung der Speichervariablen. Also zuerst die Maximalwerte aller Jahre am 5. März feststellen und diese dann in einzelnen setmem-Variablen merken. Und dann wieder mti Hilfe der Vergleichsvariablen den höchsten Wert herausfinden. Aber das wäre eine ganz schöne Tüftelei, mir wäre es zu langwierig.
Für solche Zwecke verwende ich eine mysql-Datenbank, die aus WSWIN "gefüttert" wird und da ist es dann kein problem, diesen wert herauszufinden.
hud
Links gibt es hier schon, wie z.B.
http://ffm.junetz.de/members/reeg/DSP/
nur das nützt Dir unmittelbar noch nichts, denn das muss ja dann auf eigene Bedürfnisse umgesetzt werden. Dazu kommt, dass mit mysql allein ja noch nicht alles erreicht werden kann, sondern dass Du dann ebenfalls PHP-Kenntnisse erwerben musst.
