Langzeit Werte Außentemp weg
CP
Beitrag von CP »
ich mußte nach dem Update auf Version .10 die Statistik Daten/Langzeitwerte aktualisieren. Habe also die nicht mehr passenden Werte mit 000.0 überschrieben.
Nun ist aber die Temp. A verwunden und bei Temperatur wird der Min-wert des Außentemp. fühlers angezeigt. Ich habe auch bereits Internet/Grafiken/Tabellen aktualisieren durchgeführt.
Hier die alte Grafik (da stimmte der Innenmin.Wert nicht mehr):
www.plagge.eu/wetter/longtime-alt.gif
und hier die neue Grafik
www.plagge.eu/wetter/longtime.gif
prinzipiell ist aber alles richtig, denn unter "Temperatur" wird normalerweise die Außentemperatur angezeigt. Was hast Du denn für eine Station und welche Sensoren hast Du eingestellt? Hast Du unter "Wetterstaiton - Spezialsensoren" etwas verstellt?
CP
Beitrag von CP »
Hallo weneu,
ich habe die WMR928NX.
Ich habe nichts verstellt, gerade hab ich nochmals im Spezial-Sensoren-Menü geschaut.
#1 stehen die ersten drei Auswahlfenster auf "Temp. Außen"
in
#2 ist nichts ausgewählt.
Wenn aber alles soweit i.O. dann ist es halt so...
CP
ist so in Ordnung.
Normalerweise erscheint, das, was Du meinst, nur, wenn man mehrere Außensensoren hat.
Danksagung erhalten: 141 mal
die zweite Anzeige (die jetzt fehlt) wird bei
den Statistik-Daten unter Einstellungen ausgewäht:
= 2. Sensor Langzeit-Werte
Bitte dort kontrollieren und einstellen.
