Massive Schwierigkeiten mit WSWIN 2.93.9 und 2.93.10
Thomas Pest
Hallo !
Ich hab mal wieder ernsthafte Schwierigkeine mit WSWIN.
Lange Zeit war ich mit der Version 2.93.9 gut zufrieden,bis auf den Fehler,daß WSWIN alle Naselang den Com-Port vergaß und noch vergißt.
Das größere Problem mit der Version 2.93.9 ist nun,daß WSWIN scheinbar völlig spinnt.
Ich gebe zu,ich habe einen langsamen Rechner (1.1 Ghz,1 GB Leistung) und laß WSWIN nahezu alles machen,was machbar ist.
Unter anderem ja auch die Templates.
Seit dem letzen Wochenende (10.03.07) nun kommt es recht häufig zu dem Fehler "Template Rewrite Error Day x "(1 oder 2 oder eine andere Zahl,je nach Wochentag).
Zeitgleich hab ich aufeinmal zwei WSWIN Symbole in der Taskleiste,obwohl ich es über Autostart nur einmal beim Hochfahren aufrufe.
Alle fünf Minuten lade ich meine Daten ins Netz hoch.Tritt diese Funktion in Kraft,so bleibt WSWIN stehen,führt den HS-Uploader 1.39 aber auch nicht aus.
Dieses Phänomen tritt meist alle zwei bis drei Stunden auf und dementsprechend ärgerlich bin ich,wenn ich abend sehe,daß keine Daten hochgeladen wurden/WSWIN den Rechner komplett lahmlegt.
Ein Neustart ist die einzige Möglichkeit,den Rechner wieder zu aktivieren.
Auf Viren laß ich den Rechner täglich scannen,da hat sich nie was getan.
Wenn ich die Version 2.93.10 benutze,hat WSWIN wohl ein Problem mit der Zeit,denn die Uhrzeit,die in WSWIN angezeigt wird,bleibt nach wenigen Minuten meist bei xx:xx:25 stehen.
So,nun war ich ja ganz schlau (meinte ich zumindest) und hab WSWIN komplett neu auf meinem Zweitrechner eingerichtet (3 Ghz,512 MB Leistung).
Auch dort hab ich die gleichen Symptome,wie auf meinem Uraltrechner,auf dem ich inzwischen wieder WSWIN laufen habe.
Den Zweitrechner hab ich vor Installation von WSWIN komplett platt gemacht - formatiert,Windows XP raufgespielt,alles nötigen Updates und Treiber installiert und dann WSWIN heruntergeladen und installiert.
Trotzdem die beschriebenen Fehler.
Das Tagestemplate nehm ich jetzt mal raus.Mal sehen was passiert.
Hat jemand eine Idee,wie ich dieser Lage Herr werden könnte???
private Wetterstation Süderlügum
Tommy
Hardware:
Uraltrechner mit 1GB Speicher(1,1Ghz Leistung),160 GB Festplatte,XP Professional,VP 1,Kabelgebunden,Baujahr etwa 2002
Software: Kaspersky AntVirus 6,WSWIN 2.93.9,ZoneAlarm als Firewall,
Tommy
Hardware:
Zuletzt geändert von Thomas Pest am 12 Mär 2007 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas Pest
Thomas Pest
Hallo nocheinmal !
Wenn WSWIN so extrem langsam wird - manchmal braucht das Programm einige Minuten zum Abschalten,nachdem ich im Menü "beenden" angeklickt habe - bleibt WSWIN als Ausgeführter Prozeß im Taskmanager und auch unten in der Leiste.
Eben ist es wieder passiert,das Programm hat keine 2 Minuten gelaufen,die Auslastung liegt bei 44 % laut WSWIN.
Das Kürzel,was beim Beenden des Programms immer kommt,das kommt manchmal gar nicht,manchmal ein Buchstaben nach dem anderen,ganz langsam.
An dem Virenscanner kann es dann ja wohl auch nicht liegen.
So langsam hab ich den Verdacht,daß da ein Speicherproblem vorliegt.Aber ich hab ja gerade nagelneue Speicherbänke eingebaut.
Tommy
Tommy
- Sprite01
Hast du denn den Speicher mal mit Mem-Maker o. ä. getestet ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
Thomas Pest
Thomas Pest
Jetzt ist es wieder passiert,komplett eingefroren,diesmal nach einer halben Stunde.
Allerdings scheint die Uhrzeit wohl auch eine Rolle zu spielen:
Auf dem Bildschirm fehlte die bekannte WSWIN-Grafik,die WSWIN-Zeit zeigte 21.22 Uhr,die Windows-Zeit fast 21.27 Uhr.
Innerhalb von WSWIN lief die Zeit aber weiter,denn da lief die Zeit bis zur nächsten vollen Minute ruckwärts auf Null,wie gehabt.
Als ich die Maus bewegte,blieb WSWSIN endgültig stehen,und bald darauf kam das bekannte Fenster vom Taskmanager - Programm reagiert nicht - .
Aber nur über den Taskmanager kann ich das Fenster dann schließen.
Tommy
Tommy
- Danksagung erhalten: 141 mal
@Thomas,
ich denke Dein Problem ist der Virenscanner.
In der Regel sollte man das komplette Verzeichnis WsWin mit Unterverzeichnissen vom "Guard" = OnlineScannen ausschliessen.
Es gibt aber auch Virenscanner mit denen es keine Probleme gibt.
das ist ein eindeutiges Zeichen, dass Dein Virenscanner die Ursache ist.braucht das Programm einige Minuten zum Abschalten
Thomas Pest
Hallo Werner.
Den Verdacht hatte ich auch schon,darum hab ich heute abend ja auch wieder die alte Version aufgespielt.Beim Scan eben zickte WSWIN,wie beschrieben,gewaltig rum.
Vor dem Wochenende lief WSWIN ja "mit" dem V-Scanner einwandfrei.
Da war eben nur der COM-Port ab und an weg.
Ich laß WSWIN nun mal die Nacht durchlaufen,mal sehen,was passiert und wie weit ich komme.
Ich melde mich dann morgen noch einmal.
Tommy
Tommy
- Sprite01
Ich habe zwar (im Moment) keine Probleme, aber versuchen würde ich es auch.das komplette Verzeichnis WsWin mit Unterverzeichnissen vom "Guard" = OnlineScannen ausschliessen
Ich nutze Avira, Free-Version. Geht das mit dieser auch?
Dirk
Dirk
Thomas Pest
um mich hier auch noch einzuschalten:
Der Virenscanner kann hier in der Tat erhebliche Probleme machen.
Wenn Du also suchst, suche zuerst hier. Vor allem die Tatsache, dass WSWIN ewig nicht herunterfährt, deutet auf den Virenscanner. Genau dieses Problem hatte ich auch schon.
Bei mir wurde es dann allerdings nach einem Updaten der Scan-Engine gelöst.
Wenn Du aber den Rat von Werner befolgst und das Verzeichnis von WSWIN vom Scan ausschließt, sollte es eigentlich mit keinem Virenscanner mehr Probleme bereiten.
Thomas Pest
Der Virenscanner kann es eigentlich nicht sein,denn ich hab ihn nun komplett von der Festplatte gelöscht,das Problem bleibt.Die Firewall hab ich auch gelöscht,da ist bald kein großes Programm mehr drauf,das Problem bleibt aber harnäckig.
Wollte nun noch einmal den Versuch starten,die wichtigsten Sachen von WSWIN sichern,das Programm über die Systemsteuerung zu löschen und dann es wieder aufzuspielen und die Sicherungen hinzuzufügen.
Sollte das da nicht klappen,bleibt wohl wieder nur die Radikaltour:Format C !
hier solltest Du am besten den ganzen Ordner "WSWIN" sichern, dann hast Du gute Karten.
Deinstallieren brauchst Du das Programm nicht, da es sich nicht in den Tiefen der Registry verankert.
Ich habe allerdings langsam eher den Eindruck, dass es an Deinem System selbst liegt. (evtl Speicher ??)
