Regenwert kalibrieren
- Sprite01
Ich verwende seit gestern einen größeren Trichter.
Die Kalibrierung des Regenwertes habe ich von 0,5 auf 0,2 geändert.
Meine heutigen Regenmengen werden trotzdem in 0,5 mm-Schritten angezeigt.
Wo muss ich noch etwas einstellen ?
(WS3600 im Überwachungsmodus)
Zu sehen im Diagramm: http://www.dessau-web.de/wswin/start.html
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
Hallo Dirk,
Du musst lediglich bei "Wetterstation - Regen kalibrieren" den neuen Faktor eingeben. Er gilt natürlich nicht rückwirkend (wäre ja auch falsch), sondern ab dem Moment der Änderung.
Wenn Du die Dateiüberwachung verwendest, musst Du auch bei "Datei - Wetterdaten konvertieren" den Kalibrierfaktor eingeben.
- Sprite01
(was ja für heute falsch ist, auch eine Aktualisierung der Daten von heute
brachte keine Änderung).
Müsste dann beim nächsten Regen erst die 0,2 pro Wippe auftauchen ?
Das habe ich gestern gemacht. Meine Grafik für heute steht noch auf 0,5 pro Wippe.Du musst lediglich bei "Wetterstation - Regen kalibrieren" den neuen Faktor eingeben
Das habe ich jetzt gemacht. Meine Grafik steht noch auf 0,5 pro WippeDatei - Wetterdaten konvertieren" den Kalibrierfaktor eingeben
Dirk
Dirk
- Sprite01
Die Werte in der Tabelle (5,2) kann ich überhaupt nicht interpretieren.
Fakt:
- bei der Einstellung mit Faktor 0,56 sind heute 10,9 mm gefallen
- Real: bei der Einstellung 0,2 müssten es ca. 4 mm sein
(dieser Wert ist mit "Handregenmesser" auch registriert)
Ich bin jetzt total durcheinander (und warte auf den nächsten Regen) !!!
Fakt:
Dirk
Dirk
- Sprite01
Nach dem nächsten Regenschauer habe ich eine Anzeige von 0,311 mm pro Wippenschlag bei einem Korrekturfaktor von 0,2.
Verstehe ich zwar nicht, aber ich nähere mich der Lösung.
Dirk
Dirk
Hallo Dirk,
nur, damit wir die Begriffe richtig anwenden: dies ist kein Korrekturfaktor, sondern ein Kalibrierfaktor. Hier wird also nichts korrigiert, sondern Deine Wippenimpulse werden in Regenmengen umgewandelt.
Und wenn Du als Kalibrierfaktor wikrlich 0.2 eingegeben hast, so muss bei jeder Wippenbewegung eine Regenmenge von 0,2 l angezeigt werden.
Wieso Du auf einen Wert von 0,311 kommst, ist mir absolut rätselhaft.
- Sprite01
Mir auch, den Kalibrierfaktor habe ich definitiv auf 0.2 gestellt und mit Tab auch wieder raus.
(Nebenbei: Der Nullwert hat sich dabei auf 22.5 l/m² geändert)
Nach dem Stoppen der Aufzeichnung habe ich --> Datei --> Wetterdaten konvertieren -->
Regenkalibrierfaktor 0.2 eingetragen und den Haken bei Sensorkorrektur gesetzt.
Nach "OK" wurden alle Daten vom März neu eingelesen.
Aufzeichnung neu gestartet.
Ich bleibe dran.
Ich bleibe dran.
Dirk
Dirk
- Sprite01
Ich weiß nun nicht mehr weiter!
Aufgezeichneter Regenmenge heute 0,109 pro / Impuls.
Beide Kalibrierfaktoren (in "Regen kalibrieren" und "Wetterdaten konvertieren") stehen auf 0.2.
(Der Haken bei "Sensorkorrektur durchführen" im Bild 2 war auch gesetzt)
Dirk
Dirk
Hallo Dirk,
ich ahne nun langsam etwas Böses und hoffe, dass ich mich nicht täusche:
Speziell bei der WS 2300 muss auch der Kalibrierfaktor in der Station selbst geändert werden. Es nützt also nichts, wenn Du nur in WSWIN die Änderung machst. (hier hast Du lt. screenshot alles richtig eingestellt).
Meines Wissens ist diese Änderung in der Station selbst aber mit heavyweather nicht möglich, sondern nur mit dem Programm von R.Stein.
Bitte mich korrigieren (evtl Werner), wenn dies nicht stimmen sollte.
- Sprite01
Die Station ist eine WS 3600.
Dirk
Dirk
Kommando zurück, habe das überlesen. Dennoch bleibt das Problem ja leider, denn ich kann mir im Moment nicht erklären, wie bei einem Kalibrierfaktor von 0,2 z.B. eine Regenmenge von 0,109 angezeigt werden kann. Bis Werner (oder ein anderer) sich vielleicht meldet, könntest Du auch nochmal folgendes versuchen:
Lösche die WSWIN-Monatsdatei und konvertiere die Daten nochmals. Bleibt dann immer noch die alte (falsche) Anzeige?
Nachtrag:
Die Daten, die ich heute in Deiner Tabelle sehe, scheinen aber zu stimmen:
10:00 --> 1,6 l
9:00 --> 0,2 l
Nachtrag:
10:00 --> 1,6 l
9:00 --> 0,2 l
- Sprite01
Die Daten von heute habe ich von Hand nachgeführt.
Mit Einstellung
"Wetterdaten konvertieren" auf 0.4
"Regennesser kalibrieren" auf 0.2
erreiche ich den Wert von 0,207 mm pro Impuls.
Da fummele ich jetzt lieber erst mal nicht dran rum, Regen wird
es mit Sicherheit heute noch mehr geben.
Danke schon mal für deine Bemühungen bis hierher, Werner (Neudeck).
Mit Einstellung
Dirk
Dirk
ruba
- Danksagung erhalten: 141 mal
@Dirk,
zu beachten: bei der WS2300 und WS3600 handelt es sich um einen Korrekturfaktor.
Wie Rudolf richtig geschrieben hat:
Bei diesen Stationen wird der Wert 0,518 (ein Wippenschlag) mit dem Faktor beaufschlagt.
Wenn Du also auf einen Wert von 0,2 mm pro Wippenschlag kommen willst, must Du einen Faktor von
0,3906 verwenden (0,518 * 0,3906 = 0,2 )
